J'ai un moteur de 2cv6 monté sur un micro-tracteur.
Je voulais changer le joint de cuve du carburateur Solex 26/18 mais je ne sais pas quel joint mettre.
Comment peut-on le savoir ?
Le carburateur se rempli d'essence, le cylindre se rempli et de l'essence crache par l'échappement.
J'ai réglé la hauteur fond de cuve à 18mm (plan de joint au centre du flotteur, les deux sont OK). Le pointeau est neuf.
Un mauvais joint peut-il provoquer ce problème ?
Carburateur Solex 26/18 Centrifuge ou non ?
Re: Carburateur Solex 26/18 Centrifuge ou non ?
Sous l'araignée se trouve un (tout petit !!) trou exprès pour évacuer le surplus d'essence au démarrage, quand on tire trop sur le démarreur. Ca évite la noyade (ou le noyage !!) du moteur !
Est-ce de ça dont tu parles ?
- Vorehan
- Ma deuche : 2CV6
- Date de naissance : 15 janv. 1995
Je vais vérifier que ce petit trou ne soit pas bouché
Le joint dont je parle est lui du carburateur double corps, il y a un joint avec un trou en plus pour les embrayage centrifuge, frein de ralenti
Des joints, il y en a un paquet de différents ....
Voilà la photo postée par @Lolodubalaou :
Tu verras ça sur le sujet : viewtopic.php?p=225655
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Cher ami,
il n'y a jamais eu de joint de carburateur 26/35 avec un trou supplémentaire pour le frein de ralenti.
D'origine, ils l'ont tous eu !
- Lolodubalaou
En le comparant avec ton joint neuf ou mieux, en le recopiant toi même sur un morceau de papier à joint.
Ton pointeau même neuf, est défectueux (en première hypothèse diagnostique).
- Lolodubalaou
Heu,
il repart pour le paradis !
Retour dans 15 jours ...
Faut ce qu'il faut ...
Bon voyage
A bientôt Laurent.
A bientôt Laurent.
C'est bon voyage, qu'il disait, mais ... bon vent !
