Quel pot sous boite de 2cv pour ma Titine ?
Gregor Samsa
Ma deuche : 2CV Spécial
Date de naissance : 12 déc. 1958
Message par Gregor Samsa »
Je précise d'entrée que Titine est une 2CV 6 AZKA de 1983. Pour resituer, depuis quelques jours un bruit inhabituel autre que ceux du quotidien sur nos mamies parvenait à mes oreilles. Diagnostic pot primaire percé coté passager.
Après quelques recherches sur le Net et collecte de différents avis, il m'est apparu que certains matériels "adaptables" de substitution ne le seraient que moyennement et que cela pourrait s'avérer plutôt difficile au montage (surtout pour moi qui suis une bille en mécanique de première :gnark: ).
Plusieurs possibilités si l'on se réfère à un site bien connu de pièces autos :
BOSAL (135-169)
WALKER (01019 ou 01236)
VENEPORTE (CT15663 ou CT15028)
MTS (01.30220)
Quelle référence à privilégier selon vous et pour faciliter le montage, existe-t-il des colliers plus adaptés que d'autres ? D'autre part, si de votre côté vous avez eu des expériences désagréables tant au niveau du matériel que du site vendeur, n'hésitez pas à me les communiquer en MP ;)
Merci d'avance pour vos retours !
Pot 2CV 6.jpg (82.68 Kio) Vu 1110 fois
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Re: Quel pot sous boite de 2cv pour ma Titine ?
Message par jacques38 »
salut.
Pour les sites vendeurs, sans pouvoir te donner de noms précis ici, je te dirais de privilégier les spécialistes de la 2CV plutôt que des sites généralistes d'accessoires auto. Les spécialistes ont l'habitude des références spécifiques et ont souvent sélectionné les pièces qui se montent le mieux pour nos Deuches. ;)
DS 23 Pallas 1975.
2cv AZA 1963.
Traction Avant 7C 1937.
jacques38 a écrit : 15 juil. 2025, 12:35 salut.
Hélas , les revendeurs de pièces spécialisés en Deudeuche n'offrent pas toujours plus de garantie que les généralistes auto, malheureusement on peut trouver aussi des pièces de qualité moyenne, et le domaine de l'échappement... n'y échappe pas...sjdm...
Ceci dit, personnellement, je regarderais plutôt les boites suivantes : 2cv Méhari Club Cassis - Burton- Mécatechnic- Cipere avant d'aller sur les sites généralistes de pièces autos comme le souligne Jacques38..
Bonne quête
Bonjour, depuis plus de 20 et pour mes autres véhicules, en échappement je mets du BOSAL, une très bonne marque, y a 3 ans j'ai pris pour ma 2cv6 chez OSCARO, très bon rapport qualité prix,en plus il se monte sans modification, comme à l'origine ;)
:pouce: +1 @CHARLYSTONE
JPA_47
Message par JPA_47 »
Sans me prononcer sur la qualité de telle ou telle marque, ni les compétences de tel ou tel vendeur ;) , je préciserai, en complément des arguments qu'ont très bien développé @CHARLYSTONE , @jacques38 , @lucky40 , que le montage de ce pot, @Gregor Samsa , devra être réalisé de façon pragmatique.
J'entends par là :
- le positionnement du pot de détente doit être parfait : il faut donc desserrer TOUS les colliers, y compris ceux de l'avant du moteur, afin que les tuyaux qui traversent les échangeurs de chauffage puissent s'aligner avec ceux du pot de détente
- si nécessaire, il faudra peut-être chauffer les tuyaux du pot de détente pour les tordre légèrement afin que les sorties d'air latérales s'alignent avec les trous intérieurs des ailes.
- colliers propres, non déformés ou neufs d'excellente qualité ( ceux de Burton ont une très bonne réputation), bien graissés à l'intérieur
- Vis et écrous propres, ou neufs
La méthode de remplacement du pot en images :
Pot de détente.pdf
(720.68 Kio) Téléchargé 46 fois
Bon travail !
Bonjour @JPA_47 ,aussi pour remplacer le pot, il faut lever la voiture d'un côté pour rentrer le pot en travers par dessous ;)
JPA_47
Bonjour @CHARLYSTONE , merci !
Et même, si on le peut, mettre la voiture sur une fosse ou un pont (j'aime bien la fosse quand je remplace les échappements..)
Bonne soirée à tous !
