A chaque 2CV son chassis!!!!!!
Changement de châssis sur 2cv, frappe à froid, traitement du châssis, longerons...
anto39
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par anto39 »
Bonjour a tous,
J'ai un tit soucis sur la reconnaissance des différents chà¢ssis des 2cv et dérivés
J'ai acheté une 2cv avec chà¢ssis HS (pliée, bouffé par l'acide de batterie ayant débordé). J'ai fini par trouver un chà¢ssis quasi neuf, sur lequel j'ai effectué un chtit relooking (rustol+ peinture), désormais il EST neuf! cependant, je n'avais pas remarqué une chose: les deux petites ailettes coté roues avant (sous les cardans) sont rectangulaires et n'ont pas les trous pour insérer les silenc bloc caoutchouc qui permet de maintenir les ailes. (j'enverrais bien une photo, mais je ne comprends pas comment ca fonctionne...)
A quel dérivé pourrait-il être destiné?
Cela est-il gênant pour le montage sur la 2cv?
Merci pour vos réponses
Deuch'n deriv' Maniak!!!
Message par Domi »
Hello. Tout dépendra du type réel du chà¢ssis acquis.
Essaies de voir si il n'y a pas un numéro gravé dessus, si tu me le cite, je pourrais te confirmer son affectation.
Sinon, toutes les plateformes 2 CV mesurent 3 m54 très exactement.
C'est la même plate-forme que les Dyane, à  part les "oreilles" dont tu parles pour les silen-bloc de guidance du bas des ailes AV.
Il y a aussi la différence pour le palonier de frein à  main : prévu pour les disques ou pour les tambours.
Et pour les plus anciennes, il y a les trous pour les palonniers de pédalier et les brancards latéraux pour les planchers, ceux-ci disparaîtront au 2/70 avec l'arrivée de la "nouvelle" 2CV (2CV4 et 2CV6).
Donc, si tu as 3 m54, il te reste alors vérifier que l'entre bec des fixations de pots de suspensions soit identiques à  celui de ton chà¢ssis.
En effet, les chà¢ssis d'Ami6/8 et AK350/400 sont identiques, sauf pour l'écart entre les fixations des pots de suspensions, plus grands sur ceux-ci, alors qu'ils sont plus petits en 2 CV/Dyane.
Je termine en rappelant que les plate-formes d'AZU/AK250 sont construites au départ de celle de la 2CV mais raccourcies de 18cm, elles ne mesurent plus que 3m36.
Donc, si tes mensurations sont identiques et que tu possède les mêmes fixations pour tes commandes, tu peux franchement l'utiliser pour te reconstruire une Deuche ! :P
anto39
D'apres quelques photos que j'ai pu denicher sur le net entre temps, ce serai un chassis d'AMI, les oreilles sont bien rectangulaires sur ce model. Ca me rassure pas si l'entre-axe des support de pots sont différents, ca voudrait dire que je ne peut m'en servir pour la doch :?:
le chassis n'as aucune frappe a froid, en revanche il y avait une toute petite bande métalique vissée dessus qui comportait un numero, je pense que c un numero de serie du chassis (lors de la fabrication, certainement).
