Tester usure cardan 2 cv
Micka2cv
Message par Micka2cv »
j'ai fait un peu de route aujourd'hui et je me suis aperçu qu'elle tramblait un peu a 80 et 2 ou 3 fois elle a pris une grosse envie de tremblote
je crois bien que c'est mes cardans qui sont nazes
mais il y a t il un moyen d'en être sur a 100% et d'identifier le quelle avant de débourser 100€ peut être pour rien ?
Re: Tester usure cardan 2 cv
Micka2cv a écrit :j'ai fait un peut de route aujourd'hui et je me suis aperçu quelle tramblai un peut sur la route a 80 et 2 ou 3 fois elle a pris une grosse envie de tremblote et je crois bien que c'est mes cardans qui sont nazes mais il y a t il un moyen d'en être sur a 100% et d'identifier le quelle avant de déboursé 100€ peut être pour rien
Ben oui trop de jeu dans les cardans peut te faire des vibrations au volant , pour contrôler le jeu,tu lèves la roue sur le cric ,(attention de bien calé la voiture ),
tu enclenches la première ,et frein a main , et tu prend la roue dans le sens de rotation , et inverse ,15 h 9 h et tu regarde le jeu
ou il se trouve ,soit dans les croisillons ,soit dans le fourreau de cardan, les croisillons se changent , on trouve ça chez tout les fournisseurs,
si c'est du jeu dans le fourreau ,la !!! faut changer le cardan complet
Micka2cv
Ok dac merci mais d'origine quand c'est neuf on va dire il y a du jeu un peu ou pas du tout ?
Il y a toujours un léger jeu dans les fourreaux, la graisse qui est indispensable compense ce jeu. Par contre , il ne faut pas de jeu dans les croisillons, s'il y en a ils sont à changer...
Micka2cv
C'est compliqué a changer les croisillons ?
Micka2cv a écrit :C'est compliqué a changer les croisillons ?
Regarde cette vidéo c'est mieux qu'un grand discours, le seul truc que la personne dit pas, c'est de monter le croisillon avec le graisseur vers l’extérieur ,sinon c'est pas bien compliqué . ( pour une 2 cv c'est exactement pareil ).
voila le lien , https://www.youtube.com/watch?v=z5oMy-Qb3KI :salut:
Froggy2cv
Message par Froggy2cv »
On m'a informé que j'ai un problème avec mon cardan avant gauche. J'ai testé comme à dit Renato sans voir de problème évident. Je trouve qu'il y a un peu de jeu des des côtés, et même plutôt du côté droit. J'ai le volant qui vibre surtout lorsque je monte une côte. J'ai posté des vidéos dessous en espérant que quelqu'un puisse me donner un ptit coup de main
Cardan Gauche: https://streamable.com/9sz3ft
Cardan Droit: https://streamable.com/5e3n2g
Merci d'avance
Froggy2cv a écrit : 29 avr. 2023, 19:15 Bonjour
Hi, Froggy,
Le "On" qui t'as informé, c'est un garagiste, un mécano confirmé, un membre ancien de ton club ou Régis du bar du club ?
Pour le tremblement, en roulant,
1 - Tu peux inverser tes roues avant pour voir si ce n'est pas une roue mal serrée ou une roue déséquilibrée qui te donne ton tremblement en roulant.
2 - Le dernier contrôle de ton parallélisme date de quand ?
3 - Tous les éléments de ta direction sont bien serrés et sans jeu notable ?
Socotel
Message par Socotel »
Juste pour info, quand j'ai eu un tremblement important, j'ai tout démonté les cardans pour remplacer les croisillons qui étaient HS,
Mais en démontant, je me suis rendu compte que le gros écrou de fusée droite était desserré et tenait uniquement par la goupille.
Comme le dit Lolodubalaou, vérifie déjà tes serrages avant d'aller plus loin...
Froggy2cv
Merci pour vos conseils!
Le "on" était un garagiste :gnark:
Ma deuche n'habite pas avec moi malheureusement elle est chez mes parents donc je testerai tout ça et vous tiendrai au courant la prochaine fois que je suis de passage.
SuperNolag
Ma deuche : 2cv6 1990
Date de naissance : 03 avr. 1991
Message par SuperNolag »
Bonsoir les deuchistes, je recycle le post !
Le CT ma fait remarquer un petit jeu (gauche droite) dans les deux roues avant. Il ma noté sur le rapport un "jeu anormal dans la direction". Cela dit, quand je suis rentré sur le parking du CT, le patron directement de s'exclamer : "Ah ! Une deudeuche, elles ont tout le temp du jeux dans la direction ces voitures ! " :gnark:
De retour chez moi j'ai levé la voiture et effectivement, quand je prends la roue 9h -15h s'elle ci gigote de gauche à droite, un peu. seulement le jeux ne me semble pas venir de la direction, ni de la biellette et pas vraiment du roulement non plus mais plutôt de l'intérieur du soufflet de cardan coté roue. Qu'en pensez vous ? cardan coté roue à changer ?
Je précise que je n'entends aucun bruit suspect, que le jeu est uniquement de gauche à droite, rien de haut en bas et la conduite me semble toute à fait bien.
A vous de jouer :france:
Python26
Ma deuche : 2cv6 Spécial "E"
Date de naissance : 06 déc. 1965
Message par Python26 »
SuperNolag a écrit : 26 mai 2025, 21:39 Bonsoir les deuchistes, je recycle le post !
Bonjour Supernolag.
As tu réglé ton problème de jeu ?
J'ai le même pb sur ma titine.
Python26
SuperNolag
Python26 a écrit : 20 juil. 2025, 20:43 Bonjour Supernolag.
Salut à toi !
Et bien j'ai changé les deux demis cardans coté roue de chaque coté et non le problème est toujours la. J'ai également controlé les biellettes de direction, tout démonté, nettoyé et re-graissé tout l'intérieur rien ne change j'ai toujours ce petit jeu de gauche à droite.
Il faut rendre à césar ce qui est à césar, le contrôleur technique avait sans doute raison, je pense qu'il serait bon d'aller contrôler du coté de la crémaillère :gnark:
Python26
SuperNolag a écrit : 21 juil. 2025, 18:34 Salut à toi !
Merci de ta réponse.
Désolé que tu n ai pu régler ton problème de jeu. Changer des pièces pour rien n'est pas très agréable. Malheureusement, vu l'âge de nos "belles", il faudra changer l'intégralité des pièces mécaniques un jour ou l'autre ! 😥
Pour ma part, mon jeu est plutôt d'avant en arrière. Je pense vraiment aux demi cardans côté roues. J'ai fait des vidéo du diag.
J'ai commandé les deux demi cardan, on verra après le remontage.
Bonne journée
Python26
SuperNolag
D’avant en arrière comme ça j’ai aussi un jeu similaire, même avec les cardans neuf de chez mcc, peut etre pas autant c’est dur à dire.
Tu reçois quand tes pièces ?
Python26
J'ai reçu mes deux demi cardans vendredi. Je les ai changé hier et tout comme toi, j'ai encore du jeux, mais heureusement un peu moins.
En fait, maintenant c'est au niveau des cannelures. Bref, j'aurais dû changer les cardans complet. Je verrai ça cet hiver. Je n'ai plus le bruit d accoup, c'est déjà ça ! .
Concernant les cardans, j'ai pris la marque française RCA distribué entre autre par OSCARO. Moins chère que chez MCC et surtout des spécialistes de la transmission.
Demi cardan route RCA.
Python26
Python26
:drapeaublanc: Li
SuperNolag a écrit : 23 juil. 2025, 10:50 D’avant en arrière comme ça j’ai aussi un jeu similaire, même avec les cardans neuf de chez mcc, peut etre pas autant c’est dur à dire.
Voici le jeu qui reste.
Python26
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonsoir @Python26 (Drôme ?), bonsoir à tous,
Étonnant, ce jeu...
Ne serait-ce pas le roulement de roue ?
As-tu serré l'écrou de fusée au couple (35 à 40 MKg) ?
Bonne soirée à tous !
Python26
JPA_47 a écrit : 26 juil. 2025, 20:11 Bonsoir @Python26 (Drôme ?), bonsoir à tous,
Étonnant, ce jeu...
Bonsoir JPA_47
L'écrou de cardan est bien serré. C'est pas très clair sur la vidéo mais le jeu se trouve maintenant essentiellement entre les deux cardans.
Je changerai les deux demi cardans côté boîte cet hiver, sympa comme cadeau à Noël.
Bonne soirée.
Python26
JPA_47
Bonsoir @Python26 , bonsoir à tous,
Je viens de regarder à nouveau ta vidéo, j'ai l'impression que le jeu est sur les cannelures, côté moyeu de roue.
Tu penses, toi, que le jeu provient des cannelures côté sortie de boîte ?
Cela dit, ce jeu est bien moins important, roue au sol, car comme tu as filmé, roue soulevée, l'emmanchement est beaucoup plus court que roue au sol, et il y a du jeu.
Ce jeu n'est pas significatif, à mon avis.
PS : tu auras d'autres cadeaux de Noël :fete:
Python26
JPA_47 a écrit : 05 août 2025, 19:57 Bonsoir @Python26 , bonsoir à tous,
Bonjour JPA-47.
Tu as tout à fait raison car une fois les roues au sol, le jeu a pratiquement été divisé par deux. Du coup cela devient acceptable pour moi, du moins pour l'instant. Je surveillerai l'évolution.
Cet hiver, c'est une belle révision de la crémaillère qui m'attends, avec encore beaucoup de questions à venir, pas toujours très logiques pour vous les experts .
Merci JPA-47, et à vous tous pour votre implication et votre patience.
Bonne vacances.
Python26
JPA_47
Bonjour @Python26 , bonjour à tous,
Avec grand plaisir, @Python26 !
Tranquillise-toi : ce jeu est normal !
A propos de la réfection de ta direction, n'hésite pas à revenir vers nous, j'y ai passé assez de temps en démontages-remontages que je pense pouvoir t'aider !
Bonnes vacances, profitez-en bien !
