Non mais tu dois pas forcer autant, si ça force c'est que c'est bloqué à quelque part.
voir si le longeron n'est pas à raccourcir devant parfois...ou si le pied central est bien plaqué au dessus du longeron...
									Restauration de la 2cv de Pyl
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 04 déc. 1985
Re: Restauration de la 2cv de Pyl
J’ai pas fait attention. J’ai cliqué jusqu’à que ça soit aligné pour la vise de l’aile. C’est quand j’ai re démonté que j’avais vu.
Normalement. Ou bien calé sur le pied central. J’ai déjà serrer avec serré joint et planche de bois.
Et devant il était parfaitement dans le trou de la joue.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
A mon avis le problème vient du caisson arrière, le longeron pouvez pas bien remonter au niveau de la vis d'aile car cela devait touché quelques parts sur la partie caisson , mais sans voir je peux pas te dire.
C'est pas possible que ça force autant...
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
J’ai supprimer la parte bizote du caisson pour le changer. Donc plu grand chose pour forcer.
Il y avait 8 mm à monter quand même.
Je verrais au remontage si j’ai besoin de forcer encore.
Je mettrais quelque chose de plus gros pour pas replier.
Merci.
Merci.
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
Je suis de retour. Oui, ça faisait longtemps !
Bon, ce n’est pas pour autant que c’est fini…
J’ai eu pas mal de déplacements pro, et un terrain de pétanque à construire .
Mais j’ai découpé mes pièces pour les raccorder au longeron,
et j’ai commencé à m’entraîner à la soudure par bouchon.
Bah, c’est pas simple !
La tôle perce souvent, même en étant au réglage minimum,
et parfois ça ne recouvre pas bien tous les trous.
Enfin, je me suis quand même lancé.
Il y a des trous que je n’arrive pas à combler,
il faudra sûrement que je mette du mastic.
Pour la partie longerons, ça me paraît pas mal et solide.
Je vais rajouter une tige à l’intérieur, comme on avait dit.
À bientôt, mais plutôt début août pour la suite de la soudure,
car les vacances approchent
- Fichiers joints
				- IMG_4749.jpeg (110.53 Kio) Vu 1291 fois
				- IMG_4748.jpeg (128.83 Kio) Vu 1291 fois
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Salut à toi
La tôle fait 0.8 mm d'épaisseur sur la 2CV et ...
Tu n'as pas 36 solutions soit tu soudes à la brasure donc chalumeau acétylène/oxygène, tu feras du bon boulot avec un peu d'entraînement.
Soit tu investis dans un semi automatique mig/mag argon/CO2 avec du fil de 0,8mm; et la tu fais du très bon travail ; c'est toi qui décides.
Mais ne crois pas qu'avec un poste Lidl tu pourras éviter de faire du gruyère avec les tôles de ta caisse, j'ai testé c'est impossible...
Donc c'est toi qui décides.
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
J’ai continué un peu la soudure.
J’ai fait les deux pieds au-dessus du bas de caisse arrière, puis les deux bas de caisse.
Globalement, je suis content, tout s’ajuste plutôt bien.
Je vous enverrai une photo une fois les soudures nettoyées.
Dans la foulée, j’ai voulu voir comment se positionnait le plancher pédale.
Avec un peu d’effort, j’arrive à bien le mettre en place. Il est en butée partout correctement.
Mais en mesurant l’écartement entre le trou du plancher pédale (où passe la vis dans le châssis) et celui situé sous le siège arrière, je constate qu’il y a un peu moins d’un centimètre en trop. Pourtant, je suis bien en butée sur les longerons. Auriez-vous un conseil ?
Cela vous est-il déjà arrivé ?
Ou bien est-ce « normal », comme souvent avec de la rénovation.
Merci d’avance !
Merci d’avance !
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Sinon rien de grave.
Bon courage pour la suite.
Cdt
A
						Ça arrive oui, si en appuyant au centre du plancher pédales on arrive pas à rattraper le jeu, il faut raccourcir les extrémités des longerons.Mais en mesurant l’écartement entre le trou du plancher pédale (où passe la vis dans le châssis) et celui situé sous le siège arrière, je constate qu’il y a un peu moins d’un centimètre en trop.
Cdt
A
- Pyl
- Ma deuche : 2cv6
J’ai dû raccourcir les longerons pour que ça passe.
Après un montage à blanc, tout est bon, donc j’ai commencé la soudure, enfin !
D’ailleurs, le pied entre les portes, il faut le souder aussi ? Juste au niveau du trou ou bien sur toute la longueur ? Merci.
