Démarreur ou lanceur de ma 2cv ???
- olive602
- Ma deuche : 2CV6 AZKA 03/74
- Date de naissance : 26 déc. 1964
Salut les gars !
J'aurai voulu avoir votre avis......
Le lanceur de mon démarreur est fatigué et ca va pas en s'arrangeant....
Je le change seul , ou je change carrément le démarreur ????
Des adresses de pièces..???
Merci à tous
Dans l'attente de vous lire ............
Olive
Merci à tous
Olive
Re: Démarreur ou lanceur de ma 2cv ???
Bonjour Olive, je te conseil, de démonter le lanceur et de bien le nettoyer, c'est un electro aimant, qui souvent et bien encrassé, si tu a les compétences de faire une révision de ton démarreur,notamment les charbons, qui peut être usé
Ne pas oublier les cosses aussi
- JPA_47
- Ma deuche : 2CV AZAM 1966
Bonsoir @olive602 , bonsoir @CHARLYSTONE , bonsoir à tous,
Je crois que @CHARLYSTONE , tu parles du solénoïde, électroaimant qui tire la fourchette commandant l'enclenchement du lanceur, dont parle notre ami @olive602 .
Le lanceur est l'organe mécanique dont le pignon, en s'enclenchant dans la couronne du volant moteur, permet le démarrage du moteur.
Je pense, d'expérience, qu'il vaut mieux réparer un ancien démarreur, toujours réparable, que d'en poser un neuf, de moindre qualité, sauf à y mettre le prix.
Ce n'est pas une opération difficile : Pour le lanceur, tu peux le trouver chez ici :https://elecancetres.com/91-lanceurs-?page=1 , avec la marque et la référence de ton démarreur, à un prix et une qualité qui semblent corrects.
Bonne soirée à tous !
Bonjour @@JPA_47 c'est bien du lanceur, j'ai rénové mon démarreur Ducellier, en nettoyant, tout les éléments et remplacer les charbons, depuis 2 ans aucun problème, tu a raison il faut conserver au lieu de remplacer
- JPA_47
Merci @CHARLYSTONE pour la précision !
En effet, un démarreur est facile à remettre en état (j'ai toujours bien aimé démonter des dynamos, des démarreurs, des alternateurs !) et dure ensuite de longues années.
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
C'est valable aussi pour les carburateur et pompe à essence,moteur d'essuis glace, tout ce qui peut être sauvé, car les refabrications c'est de la daube, avec une obsolescence programmé
- JPA_47
Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi, @Deuchémoi !
Mon père, même à une époque où l'on trouvait encore des pièces de rechange de qualité, remplaçait peu et continuait de beaucoup réparer.
La difficulté, c'est que s'il avait facturé les heures qu'il avait passées à réparer, au tarif habituel, le client aurait payé plus cher cette réparation que le prix de la pièce neuve...
Mais pour des amateurs comme nous, il en est autrement.
D'où, je pense, notre désir à beaucoup d'entre nous, de diffuser les méthodes de réparation pour que les jeunes générations puissent s'en emparer.
Et apprendre à réparer, comme nous avons appris...
Bonne journée à tous !
C'est gentil, j'apprécie, mais je n'ai rien dit !!
Je pense que tu voulais parler de @CHARLYSTONE
- JPA_47
Désolé, @Deuchémoi , j'ai commis une erreur de personne..
Mais je t'inclus aussi dans le remerciement
Désolé, @CHARLYSTONE , ma réponse s'adressait effectivement à toi !
- olive602
Bonjour ,
Merci de vos retour , c'est sympa....
Je vais finir la saison estivale et quand il sera temps de "remiser" l'auto , je démonterai le démarreur pour le restaurer , vous m'avez conforté dans l'idée de le refaire tranquillement....
Merci et bon week-end à tous et bonne balade , moi , je file à la journée , un coup de microfibre sur la carrosserie , niveau d'huile , et hop , partit pour les sous bois ombragés.....
Bonne balade à toi
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Olice602,
je peux te donner en pdf, la doc Citroën (10 pages) sur la réparation d'un démarreur
>> Paris Rhone D8 E99 ou D8 E116
>> Ducellier 6202
C'est de l'anglais (mais cela n'est pas un souci ...).
>> Ducellier 6202
Bonjour @olive602 n'oublie pas que tu a un démarreur de secours, fournit d'origine par Citroënolive602 a écrit : ↑14 août 2025, 18:53 Salut les gars !
Merci à tous
Olive
- olive602
Laurent Bonjour !Olice602,
>> Ducellier 6202
Merci Laurent , mais mon démarreur est un : FEMSA MTA 12 30
