Bonjour à tous
Après avoir remis "à neuf" un jeu de cardans standard 6 trous et de me rendre compte que je n'ai pas les même que ma 2cv au moment de les monter ., je cherche à refaire les miens.
Ceux sont des quatres trous côté boîte et j'ai beau chercher, impossible de trouver des soufflets neufs au pire, même des cardans neufs.
Savez-vous où je pourrais trouver ça ?
Je vous remercie d'avance
Le 2CV Méhari Club Cassis : C'est une référence incontournable pour les passionnés. Ils ont un large catalogue de pièces d'origine et de refabrication, et il y a de fortes chances qu'ils aient les soufflets et les cardans qui correspondent à ton modèle.
MCDA : Ce site propose également des pièces pour 2CV. J'ai pu constater qu'ils vendent des soufflets de cardan spécifiques aux modèles avec 4 trous de 1970 à 1975.
Reno 2CV : Spécialiste de la 2CV et de ses dérivés, ils offrent des kits complets de réparation de cardans, y compris les soufflets.
Burton 2CV Parts : Ce revendeur proposent également un large éventail de pièces, y compris des cardans neufs et des soufflets pour différents modèles de 2CV.
Merci,
effectivement chez MCDA ils ont les soufflets côté roue et boîte, par contre le soufflet intermédiaire, je n'ai pas trouvé où c'est le même qu'un cardan 6 trous.
Chez méhari club cassis ils ont aussi les soufflets
Chez RENOV 2cv rien, chez Burton en rupture
Plus qu'à espérer que mes cardans soient encore en bon état parce que je n'ai pas trouvé de cardans complets .
Encore merci pour les conseils
J' ai moi même les mêmes cardans.
Ils sont difficiles a trouver mais on y arrive avec de la patience. Surtout le côté roue mais vu que se sont eux qui s'usent le plus....
J'en avais trouvé un neuf sur eBay, les caoutchoucs pour le côté roue, je les ai pris chez McDa car ils ont 4 spires donc plus simple à mettre que le 3 spires de mCc. https://mcda.com/catalogue/1610-souffle ... -1975.html
En ce qui concerne le coulisseau (intermédiaire) il est commun a tous les types de cardans. https://mcda.com/catalogue/1596-souffle ... duree.html
Hey
Regarde par ici https://ebay.us/m/pQ3bZs
Ou encore
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3004014866
L'important c'est de demander la longueur du cardan (40cm pour les doubles croisillons et 4 trous contre 44cm pour les "modernes" a 6 trous) et les cannelures au bout.
De toutes façon comparé le avec les tiens avant achat.
Sinon tu risque de faire comme moi: viewtopic.php?p=162386&hilit=Cardan#p162386
En plus tu verra comment je change les Soufflets dans ce post
Je vais commencer commander les soufflets en espérant que ça aille..
Pour le démontage du cardan côté boîte, c'est la même façon qu'un cardan 6 trous ?
Je crois qu'il faut enlever le graisseur du coulisseau pour le retirer
Mais bon rien de bien méchant.
Si tu démonte, il est juste important d'avoir les outils pour remonter au couple voulu, de mémoire, par exemple, l'écrou cannelé de cardan doit être serré à un couple de 350 minimun
