Repeindre directement sur la vieille peinture après un ponçage au 600
Re: Repeindre directement sur la vieille peinture après un ponçage au 600
pat77 a écrit : 25 août 2025, 14:24 Pour le ponçage, selon ce que tu as à poncer, tu peux même aller au 180 au début si c'est épais ;)
Oui effectivement, tu as raison, je suis au grain 150 en première passe.
Pour en revenir aux produits utilisés, il manque le dégraissant anti-silicone ; je le remplacerai par de l'acétone et/ ou de l'alcool 90%.
Des précisions sur l'Anti-rouille Owatrol présenté plus haut.
Car il existe sous différentes formes. :cafe:
Il s'agit en fait d'un anti rouille diluable à la peinture, ( 50/50 en impression) il n'est pas compatible avec les peintures à séchage rapide, bombe de raccord, et tout les bi-composants...ect.
Il peut également s'appliquer pur.
Des lors vous comprendrez que l'époxy étant un mono composant, ce dernier peut s'appliquer sur cet anti rouille. ( L'apprêt garnissant est également mono composant)
Le temps de séchage est de 12h, il faut appliquer des couches assez fines pour un meilleur séchage.
Pour une meilleure compatibilité il faut choisir le Rustol C.l.P
Il convient également de faire des essais pour éprouver la compatibilité.
Dans ce cas précis une question se pose : " le toit du fourgon doit être peint en direct avec une dilution 50/50 dont peinture ( si oui avec du durcisseur) ou alors une première couche pure suivit 12h après d'un apprêt epoxy ou garnissant. :pense:
Exemple d'apprêt mono composant appliqué sur du Rustol Owatrol (non CIP) on peut des lors appliquer la peinture de son choix.
Les 5 étapes :
1 • Sablage ou décapage brosse rotative + dégraissant
2 • Application convertisseur de rouille ( ici non C.I.P
d'où la nécessité d'une couche d'apprêt)
3 • Application apprêt
4 • Mise en peinture
5 • Application vernis
Bonjour 😊
Après un bon décapage du toit, j'ai appliqué l'Anti-rouille.
:stop: Je ne pourrai pas le recouvrir direct avec la peinture. Voici pourquoi :
En effet la peinture brillant étant un bi- composant (peinture + durcisseur) elle n'est pas compatible avec cet anti-rouille ( contrairement à un CIP )
Je devrais appliquer un apprêt epoxy ( mono composant ) avant de passer à la peinture.
Pour calculer le litrage nécessaire il faut calculer les surfaces en M2 . Et sachant que 1 L recouvre 7 M2.
Cdt
