Restau 2CV AZ 1961... du pain sur la planche ?
- celeste
Re: Restau 2CV AZ 1961... du pain sur la planche ?
Tu avances bien, perso en neutralisant rouille c est Ferose, depuis longtemps, et apprêt phosphatant ensuite
Regarde les post Alex46, il a posté plein de conseil
viewtopic.php?t=20121
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Salutceleste a écrit : ↑29 août 2025, 15:15 Tu avances bien, perso en neutralisant rouille c est Ferose, depuis longtemps, et apprêt phosphatant ensuite
Oui le Ferose est très utilisé en restauration, il aurait une adhérence pour l'accroche peinture supérieure au Rustol Owatrol, sur ce dernier je repasse une couche d'apprêt.
c'est une méthode utilisée en nautique, dont j'ai donné le lien dans mon post précédent.L'Owatrol C.I.P a cette qualité d'être compatible avec un époxy. ( Fiche fabricant)
Après chacun fait le choix de son convertisseur mais l'important est de tester la compatibilité avec la peinture de finition ou de l'époxy.
Cdt
Dernièrement, j'ai repeint mes pots de suspensions Après nettoyage, j'ai posé deux couches de Ferose suivi de deux couches de CIP Pour finir par la peinture de finition
Gris metal (peinture spéciale jantes)pour le corps et noir pour les tirants Entre chaques étapes, un petit coup de papier 400.
Mais, selon @Filofax je peux économiser certaines étapes car la Ferose n'a pas besoin d'être poncée.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
@Eric13190 salut ça boom.
Je te comprends pas..
Si tu peux expliquer ?
Le Ferose et le CIP on le même effet pourquoi avoir fait double travail et double produit.Après nettoyage, j'ai posé deux couches de Ferose suivi de deux couches de CIP
- celeste
Pour moi le Ferose est un inhibiteur de rouille, donc il neutralise la rouille, mais ne protège pas les surfaces a nu(poncer a blanc)
Le rustol CIP est un primaire antirouille, donc a mettre partout avant peinture, qui lui va protéger de la rouille les surfaces deja peinte, surfaces ou la rouille a ete neutralisé et les surfaces a blanc
Dites moi que je pense bien ,
j ai ete peintre mais jamais sur métaux, je me servais de l owatrol dilué dans la peinture, mais sur des supports, bois , carton ,tissu, cela allonge le temps de séchage et du coup la peinture et plus tendu
- Michael90
- Ma deuche : 2CV AZ 1961
- Date de naissance : 27 févr. 1977
Hello @Alex 46
Merci pour toutes ces infos...
Concernant l'ouverture du chassis par la tole supérieure alors non, je n'avais pas envisagé ni même pensé du coup à le faire...
... mais j'ai cette tole à l'avant qui est bien abîmé donc à voir oui... elle est aussi soudé en plus d'être maintenue par les longerons à bords rabattus ?
Je me demande si ce serait pas plus simple de découper la tole 5cm en retrait des bords et en ressouder une après derouillage de l'intérieur du chassis...
Je rejoins Alain (@celeste ) pour moi la Ferose est un convertisseur de rouille à la base, je m'en sers dans ce but. Chasser le reste de rouille sur ma pièce.
Ensuite, j'essaie d'apporter une protection supplémentaire avec le primaire dans ce cas une couche de CIP ou d'autres fois une sous couche antirouille telle Franchement je ne peux te dire @Alex 46 si je fais bien car a la base je suis une grosse quiche en peinture donc j'écoute beaucoup ce qui se passe sur le forum comme ton post en carrosserie et c'est comme tout, chacun dit la sienne
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Salut Michael.Je me demande si ce serait pas plus simple de découper la tole 5cm en retrait des bords et en ressouder une après derouillage de l'intérieur du chassis...
La méthode "formelle" pour sortir la tôle et nettoyer, traiter l'intérieur c'est déplier les côtés. C'est sur c'est du boulot.Et tu remontes une tôle neuve de même dimensions.
En fait si tu coupes la tôle cela sera plus compliqué de ressouder au mig en point chaînette ; évidemment ça peut se faire.
@Eric13190
Comme dit l'expression il vaut mieux 2 fois qu'aucune.Franchement je ne peux te dire @Alex 46 si je fais bien car a la base je suis une grosse quiche en peinture donc j'écoute beaucoup ce qui se passe sur le forum comme ton post en carrosserie et c'est comme tout, chacun dit la sienne
Oui en fait le CIP anti-rouille est suffisant, il suffit de nettoyer la rouille en surface et de dégraisser avant l'application. Tu peux appliquer une première couche fine, laisser sécher puis 2 ème couche.( Du même produit)
Bien sûr d'avoir appliquer du Ferose en premier donne un gage de durabilité plus important et permet de détruire la rouille encore présente en profondeur.
Tout dépend de l'état de la tôle en premiere application.
- Michael90
Salut Alex, donc elle n'est pas soudée cette tôle ?Alex 46 a écrit : ↑30 août 2025, 07:19 La méthode "formelle" pour sortir la tôle et nettoyer, traiter l'intérieur c'est déplier les côtés. C'est sur c'est du boulot.Et tu remontes une tôle neuve de même dimensions.
Il suffit "juste" de déplier les côtés ?
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, de mémoire une fois déplier j'ai utilisé un burin plat ( burin carrossier )pour faire sauter les petites soudures et décoller la tôle complète.
- François44
Si si elle est soudée. Lors du montage, elle est posée sur le châssis, les bords sont ensuite rabattus et l'ensemble est soudé par points, sur toute la longueur.
Il faut faire sauter les "points" avant d'essayer de déplier les bords rabattus. L'idéal, pour ça, c'est d'utiliser un forêt à dépointer qui permettra de libérer le bord rabattu. La tôle est aussi pointée sur les fermetures de châssis (tôles arrondies aux extrémités de la plateforme) et sur les renforts internes...
- Michael90
Merci pour ces chouettes nouvellesFrançois44 a écrit : ↑01 sept. 2025, 07:12Si si elle est soudée. Lors du montage, elle est posée sur le châssis, les bords sont ensuite rabattus et l'ensemble est soudé par points, sur toute la longueur.
En attendant, je continue à depoiler le châssis... reste plus que les trains... (reservoir, tuyaux essence et freins déposés)
D'ailleurs, j'ai déconnecté les biellettes de pot de suspension et il va falloir que je m'instruise un peu sur le fonctionnement dans la RTA car là, je comprends même pas pourquoi les tiges avant et arriere bougent librement dans les pots de suspension
Enfin, le verdict sur ma caisse suite la venue de mon copain qui avait refait une dyane : je vais devoir changer les 2 bas de caisse, les 2 planchers et tole pédalier pour repartir sur une base saine... que du bonheur...
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Oui c'est normal.
... c'est normal
C'est la tension des tiges des pots qui compresse les ressorts des pots, quand tu les tends tu écrases les ressorts et tu fais remonter le châssis en tirant sur les bras, un réglage de hauteur de caisse est a respecter pour la garde au sol ( voir RTA)
Cdt
Cdt
- Michael90
Bon bah voilà... après 3 semaines de boulot du soir et un peu le weekend, je suis arrivé au bout du demontage de ma deudeuche.... ça me rappelle quand je démontais mes petites voitures quand j'étais petit
Reste plus que les pots de suspension avant de passer aux réparations ....
Gros décrassage de toouuutes les pièces...
Je vais commencer par le châssis... remplacement de la tôle supérieure du chassis... derouillage complet à la mano ou sablage selon le tarif... inhibiteur de rouille, antirouille, apprêt epoxy et peinture antigravillon...
Ensuite j'attaquerai la caisse : remplacement des 2 bas de caisses, les 2 planchers et le plancher pédalier...
Cote mecanique, jai uniquement le remplacement des roulements roues avant... un échappement neuf... franchement, tout le reste est top
Ensuite les carrosseries... peintures....
... puis viendra le remontage
.... vivement la saint glinglin
A dans 3 mois
A dans 3 mois
- celeste
Bonne continuation, car courage il le faut, tu n as pas le bon capot, capot 5 nervures, mais ce n ai pas gênant, et fait parti de l histoire de l auto
- Michael90
Merci Alain....
Ah je ne savais pas que ce n'était pas le bon capot... peut être peux tu me donner davantage d'explication par curiosité... c'est un "facelift" avant décembre 1961 ? Un modèle particulier ? Merci d'avance
Bonjour,,le nouveau capot a 5 nervures est apparu en décembre 1961,ta 2CV est sûrement le dernier modèle livré avec l'ancien capot
- celeste
Perso, il me semble en Décembre 1960, et l historique légende semble le confirmer, après je ne suis pas sur
Coucou.
Désolé @CHARLYSTONE mais c'est @celeste qui a raison sur ce coup là
- celeste
C est quoi ta documentation, ça a l air bien, pour moi qui suis plus a l aise avec du papier que des touches, le net dur pour moi.
Désolé, autant pour moi
c'est bien décembre 1960, j'ai le même fascicule que toi @Eric13190 ,il m'a été offert par 2CV Expert,
- Michael90
C'est donc bien pas le bon capot sur ma 2cv... ce qui explique que le verrouillage du capot était un mystère... il ne ferme pas correctement, les ajustements sont mauvais... et je ne comprenais pas à quoi servait la poignée sur le capot... donc à rien pour le coup..
Il faudrait que je puisse retrouver le verrou qui se fixe sur le pare choc avant (et non sur le chassis) afin que la poignée redevienne fonctionnelle... mais cela semble compliqué à trouver...
Ou bien mettre fin à cette anachronisme en dégotant un capot d'origine...
- Damien25
Tout celà semble logique en effet. En même temps, ça lui va bien ce capot à petites nervures ;o)
Tu as le N° orga de l'auto (sur le tablier) ?!
- celeste
Dans ces années, il n y a pas de numéro d orga, Les seuls numéros sur le châssis a avant , et le numéro de caisse sous la tablette passager
Pour la fermeture du capot, la pièce ne ce refait pas je pense, j ai deja vu des post ou certain l on refaite
- Michael90
Super intéressant tout ça...
J'ai ces plaques sur le châssis... peut être sauriez vous m'en dire un peu plus sur l'historique de cette deudeuche ...
Il ne me semble pas avoir vu de marquage sur la caisse mais je reverifierai ...
Merci pour toutes ces infos en tout cas...
- celeste
A priori, la petite plaque est celle qui est sous la tablette, qui a ete vissé la,
par contre a priori ton châssis est de 1962 https://citroen2cv.fr/2cv_citroen/chassis.pdf
https://2cv-legende.com/numero-de-serie-2cv
- Damien25
@celeste
Numéro qui correspond bien à une centrifuge au passage, bien vu !
- Michael90
Très étrange car la carte grise annonce une date de 1ere mise en circulation le 11/12/1961...celeste a écrit : ↑04 sept. 2025, 11:13 A priori, la petite plaque est celle qui est sous la tablette, qui a ete vissé la,
Et c'est bien une centrifuge... j'apprends qu'elle fait 15hp
En tout cas merci pour les infos
Pour ce qui est du verrou de capot, c'est la pièce A863-98 (gâche de capot)... assez simple à reproduire.... il faudrait juste des cotes ... ou je ferai des prises de mesure plus tard...
- celeste
Oui, mais décembre c 'est deja millésime 1962,a l époque l année commencée au salon de l auto(sept/oct) et a l époque chez Citroën la production etait aléatoire, donc sans doute logique
Pour la pièce de capot , j'ai déjà vu les cotes dans un post, soit on va retrouver, soit celui qui a posté, va lire ce post
- Michael90
Alain, merci pour le conseil... avec un peu de recherche sur forum j'ai trouvé les dimensions de la gâche dont j'ai besoin
Par contre, il n'y a plus non plus le support de la gâche sur mon pare choc... donc à.refaire et souder dessus... mais il y a une photo...
... je devrais m'en sortir
... c'était de la grande technologie
Le lien déterré d'un post
https://2cvco.canalblog.com/archives/20 ... 47749.html
