Soudure balai démarreur 6V sur 2cv
Gaëtan
Ma deuche : 2CV AZAM Export
Date de naissance : 20 mai 1954
Message par Gaëtan »
J'ai démonté le démarreur 6V Paris-Rhone de ma 2CV Azam de 1967 , un des deux balais est complètement usé. Ils sont soudés et sertis dans une languette métallique, je ne parviens pas à les déloger avec un petit fer à souder 30W et en ai commandé un de 150W. Quel type de soudure doit on utiliser pour positionner les nouveaux balais ?
Merci d'avance !
Gaëtan
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Re: Soudure balai démarreur 6V
Message par jacques38 »
Soudure à l'étain.
DS 23 Pallas 1975.
2cv AZA 1963.
Traction Avant 7C 1937.
Gaëtan
Re: Soudure balai démarreur 6V sur 2cv
Merci Jacques
Sur certains démarreur les balais sont sertis avec une fixation type rivet pop dans ce cas un coup de forêt et on remet un rivet.
Pour d'autres cas c'est une soudure et il faut pas oublier le décapant spécifique pour souder à l'étain, sinon ça colle pas...
Gaëtan
Merci Alex. Dans la notice des balais était précisé d'employer de la soudure 60 % étain 40 % plomb. Cela a l'air de tenir.
Gaëtan
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonsoir @celeste , bonsoir @Gaëtan , bonsoir à tous,
@celeste : en plus, c'est une publicité pour des postes MIG-MAG et à arc... Même pas de fer à souder pour l'étain :D
@Gaëtan : il te faut un fer pas trop petit, au moins 150W, comme celui-ci : https://www.manomano.fr/p/fer-a-souder- ... u-80983040
Pour la soudure, tu peux prendre celle-ci : https://www.manomano.fr/p/etain-de-soud ... s-80893599
Bonne soirée à tous
celeste
Message par celeste »
Je n ouvre jamais ces liens douteux, merci de l info
Hello,
ménage fait !
Ce genre de post est à ignorer. Je passe régulièrement un coup de balai... 😉
