Je suis sur la restauration de ma caisse, après avoir déposé mes planchers, joue d'ailes, bas de caisse et partie supérieure du caisson sous banquette, et avoir effectué un sablage total du reste J'ai commencé par réparé à l'étain les quelques petits trous (beaucoup!!) sur la carrosserie Je m'attaque au montage à blanc des bas de caisse ! 1er question: Quels sont les dimensions des entrées de portes (diagonale et autres) et quels est la hauteur de réglage des portes (15-20mm ?) 2ème question: comment rassembler le caisson sous banquette ! Sachant que je change uniquement la partie supérieure et les deux angles ! Faut-il en premier mettre en place la partie qui fait l'angle, puis les bas de caisse, souder les bas de caisse côté intérieur, puis y insérer les deux angles! ?
Pour ceux qu'ils l'on fait, tout infos, plans, photo est la bienvenue ! Et m'aiderait grandement ! Deuchistement !
