je suis en train de refaire mon démarreur car il avait des signes de fatigue. En le démontant je m'aperçois que les charbons surtout un ne sont pas top.
Ayant reçu les charbons je me lance sur le nettoyage et le remplacement.
Problème : Je pensais que c'était soudé mais on dirait que non. Savez-vous comment on les démonte?
Modèle ISKRA aze 0305
PS : Je sais pas si j'ai posté dans la bonne rubrique.
Charbons soudés démarreur ISKRA de 2cv
Re: Demarreur ISKRA de 2cv
J'ai déplacé ton post ici !
- Filofax
Re: Charbons soudés démarreur ISKRA de 2cv
Pour moi, c'est soudé à l'étain.
Pour les changer, il faut soit un fer à souder puissant, soit directement un petit chalumeau qui monte plus haut en température.
- PLUX
- Ma deuche : 2cv 4 1974
Je n'ai pas la même marque (paris rhone) mais sur le mien les fils étaient coincés dans une pince et soudés à l'étain.
Avec un bon fer à souder, aucun problème au démontage et je suis arrivé à souder
2cv 4 de 1974
- ghjuvan
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
Oui c'est soudé une petite galère mon fer n'était pas assez puissant.
Merci de l'aide
Merci de l'aide
- Ptitdave
- Ma deuche : 2CV AZKB 1976
- Date de naissance : 01 janv. 1970
Bonjour à toutes et à tous !
Je me permets de déterrer ce sujet car je suis en train de nettoyer mon démarreur Iskra, celui ci refusant de fonctionner. Vu la quantité de matière retirée de l'intérieur j'ai bien fait. J'ai toutefois une question: lors du remontage, je remonte "l'hélice" qui repose sur 3 rondelles, dont l'ordre semble important. Hors je ne sais plus dans quel ordre elles étaient... Pourriez vous m'éclairer ?
Merci !
Merci !
