Vibration de ma 2cv au point de patinage
Brice64
Ma deuche : 2CV Charleston 1989
Date de naissance : 27 nov. 1984
Message par Brice64 »
Après un dé-assemblage/ré-assemblage complet (caisse, moteur, châssis) pour réfection.
J'ai un comportement bizarre qui me semble être lié à l'embrayage. Vu les divers sujets que j'ai pu lire dans ce forum et le nombre de chirurgien de boites de vitesses qui y sont présents ma question va vous paraitre très Candide.
Mon problème:
Au point de patinage, la voiture bouge sans problème et sur une petite partie du point de patinage, juste avant de lâcher l'embrayage, elle se met à vibrer très fortement et comme jamais auparavant. Quand l'embrayage est totalement lâché tout roule, si je puis dire...
Le problème est particulièrement marqué avec la marche arrière et la première et s'amenuise avec les autres, quasiment plus de problème entre 3 et 4ème.
Evidement ça ne le faisait pas avant le démontage. Je soupçonne un problème de réglage de tension du câble d'embrayage. En effet, l'affreux câble s'est détaché de l'embrayage lorsque j'ai tenté de le relier à la pédale, il a fallu passer dessous pour le remettre, et je n'arrivais pas à l'accoucher à la pédale. J'ai donc desserré le boulon pour réussir à le remettre en place. Pour le resserrage du boulon, au pifomètre complet (comme je l'ai vu faire sur la vidéo de Burton pour le remontage du pédalier où ils ne m'ont pas paru y apporter une attention particulière).
Je suis également surpris par le parcourt tortueux du câble depuis le conduit sur l'échappement en passant devant le frein à main... Mais c'est peut-être normal.
Suis-je sur la bonne voie ? Est-ce plus grave ? comment règle-t-on la tension d'un câble d'embrayage ?
Paskcal
Ma deuche : 2cv6 special
Re: Vibration au point de patinage
Message par Paskcal »
Brice64 a écrit : 30 oct. 2025, 12:25 Bonjour,
Après un dé-assemblage/ré-assemblage complet (caisse, moteur, châssis) pour réfection. J'ai un comportement bizarre qui me semble être lié à l'embrayage. Vu les divers sujets que j'ai pu lire dans ce forum et le nombre de chirurgien de boites de vitesses qui y sont présents ma question va vous paraitre très Candide.
Mon problème:
Reprends le réglage de la garde d'embrayage, c'est rapide et ensuite :volant:
Brice64
Hum... c'est à dire ? :???:
Brice64
Brice64 a écrit : 30 oct. 2025, 13:52 Hum... c'est à dire ? :???:
J'ai retrouvé cette conversation sur le réglage de la garde d'embrayage. Je comprends mieux à présent ce que j'ai à faire, en effet ça a l'air rapide. Je vous tiens au courant.
viewtopic.php?t=5420
Brice64
Bon, j'ai testé les réglages sur la garde. J'ai serré le câble (la tige fileté recule en descendant vers le bas, vers le moteur). ça a réduit les tremblements. j'ai serré encore plus mais là j'ai eu l'impression que l'embrayage ne se détendait pas. J'ai roulé en monté, le régime augmente mais je pers de la puissance. J'ai donc desserré. La puissance est revenu. ça broute encore mais moins qu'avant. J'hésite a tenté de resserrer encore légèrement ou à tenter carrément de tout desserrer pour voir ce qu'il se passe.
Brice64
Re: Vibration de ma 2cv au point de patinage
Bon, j'ai essayé de serrer, ça ne change pas. J'ai en suite desserré la garde et ça ne change pas non plus. :pleurelarmes:
En serrant, en monté il n'y a plus de puissance comme si on restait appuyé sur l'embrayage. En desserrant ça à l'air mieux, elle fait de nouveau ce bruit significatif de roulement en rétrogradant entre la 4 et la 3 mais la première et la marche arrière continuent de faire vibrer énormément la voiture dès qu'elle se met en mouvement.
D'instinct je desserrais encore mais ça me semble aller au contraire du montage tel qu'il était d'origine.
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
La garde de l'embrayage est un réglage qui correspond à la distance entre la butée au repos et la glace d'appui ou le mécanisme d'embrayage.
Pas de garde : la butée est en contact permanent avec le mécanisme (à terme, destruction de la butée et/ou de la surface de contact)
Trop faible : le débrayage a lieu dès l'appui sur la pédale, avec le risque, de maintenir la butée en contact avec le mécanisme ou pire, de maintenir l'embrayage en partie "pressé" (patinage) ; sur les rapports les plus élevés, le moteur accélère mais toute la puissance n'est pas transmise.
Trop grande, le débrayage ne se produit que lorsque la pédale est "au plancher", avec le risque que le débrayage ne soit pas complet.
Mais généralement, ça ne produit pas de vibrations.
Les vibrations peuvent se produire avec un disque gras (fuite joint spi vilebrequin), détérioré (surfaces de friction abimées, rivets trop lâches), la bague de guidage de la queue de boite dans le volant moteur usée, mécanisme usé ou déréglé, et sans doute d'autres causes...
Brice64
Bon, j'ai du faire appel à un pro, spécialisé en 2cv près de chez moi. Il a réparé le problème en changeant l'embrayage. L'embraye était bel et bien mort quand il me l'a montré et expliqué les différents points d'usure. Depuis elle roule comme une Rolls.
Paskcal
Brice64 a écrit : 01 déc. 2025, 14:13 Bon, j'ai du faire appel à un pro, spécialisé en 2cv près de chez moi. Il a réparé le problème en changeant l'embrayage. L'embraye était bel et bien mort quand il me l'a montré et expliqué les différents points d'usure. Depuis elle roule comme une Rolls.
Good-job... :volant:
