amortisseurs qui couinent et point dur
dédé
Ma deuche : ami 8
Date de naissance : 25 août 1965
Message par dédé »
Encore un petit truc qui va pas :siffle:
Sur mon ami 8, j'avais changé les amortisseurs il y a 5 ans . J'avais monté 4 record maxi-gaz.
Un peu secs à mon goût mais maintiennent bien la caisse, on peut pas tout avoir.
Mais depuis quelques temps, j'entends des couinements, grognements venant de l'arrière. j'ai fait le tour , lubrifié ce qui peut l'être et j'ai fini par identifier le truc en enlevant les amortisseurs.
Plus de bruits en appuyant sur la caisse et grognements des 2 amortos + point dur sur 1 des 2 en comprimant manuellement. Je ne sens pas ce point dur en roulant.
Enervant mais pas grave le couinement, par contre bizarre le point dur à la compression
j'ai pulvérisé du lubrifiant silicone dans la partie sous le cache plastique pour lubrifier la tige....ça marche 5 km et ça re couine. Point dur toujours là par contre.
Usés déjà ???? Défaut ???
JPA_47
Re: amortisseurs qui couinent et point dur
Message par JPA_47 »
Bonsoir @dédé , bonsoir à tous,
Si la pulvérisation de silicone en bombe fait disparaître les couinements, il se peut que les silentblocs des amortisseurs soient en cause.
Pour le point dur, j'essaierai de retourner les pots de suspension, avec une sangle, roues levées.
Le peu de lubrifiant qui y serait encore, en retombant sur les ressorts et les coupelles, suite à la rotation du pot, pourrait indiquer que les pots sont à lubrifier et/ou à réviser...
Bonne soirée à tous
Il faut discerner un bruit qui provient des amortisseurs, d'un bruit qui vient des pots de suspensions.
C'est plus souvent les pots de suspensions qui font du bruit, il existe une graisse spéciale pour graisser les pots.
dédé
Ma deuche : ami 8
Message par dédé »
Non, pas de bruit provenant des pots. Et le point dur est sur un des 2 amortisseurs.
J'ai enlevé les amortisseurs, appuyé sur la voiture, pas de bruits.
C'est en compressant les amortisseurs manuellement que le point dur est présent sur l'un des 2.
Pour les couinements, j'avais essayé aussi du silicone sur les silent block des oeuillets mais ça semble plutôt venir de la tige des 2 amortisseurs , sous le cache plastique.
Mica
Message par Mica »
Je crois que tu as ta réponse, amortisseur hs.
Usure prématurée, mauvaise qualité, défaut de fabrication...va savoir, mais vu l'importance de cette pièce, je ne lésinerais pas en rachetant du neuf
