Frein à main 2cv azam 1966
JFU
Ma deuche : Azam
Date de naissance : 07 janv. 1963
Message par JFU »
Je finalise la rénovation de mon azam 1966, je m’interroge sur le fonctionnement de mon frein à main , une crosse en inox crantée sur ce modèle.
A l’usage on tire sur la tige, on tourne à 45° pour l’accrochage des crans.
Cela fonctionne mais si on va trop loin en inclinant un peu plus à 90° le frein se relâche ?
C’est un peu limite pour la sécurité, j’ai la cale en bois citroen d’origine dans le coffre mais c’est compliqué en solo.
J’ai repéré 2 trous taraudés entraxe 47mm sur le tablier à priori pour un guide qui pourrait participer à la fiabilisation du frein à main.
Cette piece n’apparaît pas sur la RTA et je ne la trouve pas sur internet.
Merci d’avance pour votre aide
Cordialement
JFU
Re: Frein à main azam 1966
JFU a écrit : 17 déc. 2025, 20:37 J’ai repéré 2 trous taraudés entraxe 47mm sur le tablier à priori pour un guide qui pourrait participer à la fiabilisation du frein à main.
Cordialement
JFU
Plus qu'un guide, il s'agit plutôt d'une traversée de paroi. Pas sûr du tout que cela empêche la canne de frein à main de tourner. D'ailleurs, c'est en la tournant qu'on "enlève" le frein à main !
C'est une des seules limites que j'ai trouvé à l'embrayage centrifuge : le blocage avec la vitesse et le démarrage à la poussette !
Peut-être que @JPA_47 va retrouver ça dans ses tablettes ...
JFU
Ma deuche : Azam
Message par JFU »
Les pièces 159, 140 et 160 ?
Cordialement
Joel
JFU
Ma deuche : Azam
Message par JFU »
J’ai trouvé quelques photos sur le forum mais pas de fournisseur ?
Cordialement
JFU
Merci @JPA_47, je savais qu'en appelant au bon numéro, le joker serait bien utile !!
JFU a écrit : 18 déc. 2025, 16:40 J’ai trouvé quelques photos sur le forum mais pas de fournisseur ?
Cordialement
JFU
C'est déjà beaucoup !!
Il faudrait lancer un (autre !) appel aux imprimeurs 3D, tel que @lolodubalaou ou @Damien25 ...
JPA_47
Message par JPA_47 »
Bonsoir @JFU , bonsoir à tous,
Alors, je suis habitué à ce levier. Si le ressort et le cliquet sont en bon état, la canne légèrement lubrifiée, ça marche très bien. C'est d'ailleurs le même qui est monté sur ma 15-Six, et il n'a jamais lâché en presque vingt ans de pérégrinations...
En fait, Joël, tu n'as pas la "platine de maintien de manchon d'étanchéité de frein à main" ?
Sur la mienne :
Capture d’écran du 2025-12-18 18-11-33.png (129.02 Kio) Vu 2391 fois
Comme toi, j'ai regardé un peu chez tous les fournisseurs, je n'en ai pas vu..
Et je n'ai rien trouvé dans mon b..l..
Désolé...
Bonne soirée à tous !
PS : il y a plusieurs annonces sur LBC pour des leviers de frein à main.
Peut-être qu'un vendeur aurait cette platine, qui sera restée sur la caisse ?
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3099564376
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/2961778516
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3077828210
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_auto/3103057226
JFU
Ma deuche : Azam
Message par JFU »
Bonjour JP bonjour à tous.
Mon inquiétude se situe au niveau du déverrouillage
Un coup de genou dans la crosse vers le haut ou vers le bas et la belle 2cv est dans le mur 😭.
Je n'ai rien trouvé sur LBC je vais attendre d'en croiser
Un.
Merci pour vos retours
Cordialement
JFU
neutron
Ma deuche : 2CV AZAM 1964 & EX 2CV AZKA 1976
Date de naissance : 30 nov. 1982
Message par neutron »
En feuilletant le catalogue de CIPERE, j'ai pensé à ce fil de discussion.
Ne chercherais-tu pas cette référence qui va jusqu'en 1966 ?
Il y a aussi celle-ci à partir de 1966 mais cela ne correspond pas aux visuels donnés précédemment.
JPA_47
Bonsoir à tous,
Il me semble que cette référence, @neutron , (https://www.cipere.fr/fr/Alle/Alle/comm ... /ANR16321/) est celle du caoutchouc d'étanchéité du levier de vitesses...
L'autre, effectivement, concerne les freins à main postérieurs à 1966...
Dommage pour notre ami @JFU
Bonne soirée à tous
PS : Joël, lis ce post : viewtopic.php?t=16606
neutron
JPA_47 a écrit : 19 déc. 2025, 19:03
Effectivement, rien à voir
Merci pour le lien, c'est toujours utile comme info :siffle:
JFU
Ma deuche : Azam
Re: Frein à main 2cv azam 1966
Message par JFU »
Bonjour pour votre information, j’ai trouvé le guide de frein à main sur LBC, c’est en caoutchouc, à priori sur la planche on voit un joint ou une rondelle en bout pour guider la tige je ne l’ai pas. J’ai mis un guide de levier de vitesse pour voir, le verrouillage du frein à main est plus fiable cela devrait le faire.
Cordialement
JFU
JFU a écrit : 31 déc. 2025, 16:19 Bonjour pour votre information, j’ai trouvé le guide de frein à main sur LBC, c’est en caoutchouc, à priori sur la planche on voit un joint ou une rondelle en bout pour guider la tige je ne l’ai pas. J’ai mis un guide de levier de vitesse pour voir, le verrouillage du frein à main est plus fiable cela devrait le faire.
Cordialement
JFU
Une bonne chose !!
neutron
Si le verrouillage te semble plus sûr, c'est déjà l'essentiel. Et maintenant, tu as retrouvé le montage d'origine :clap:
