J'ai un souci avec l'embrayage centrifuge
Il s'agit d'un embrayage d'ancienne génération centrifuge
de ce type :
Lors du démontage le système semblait fonctionner correctement
Mis lors du remontage lorsque je remonte le plateau de pression
Les linguets peu à peu se mettent à l'horizontale (voir photo) comprimant le disque d'embrayage.
Et lorsque je remonte le tout il semble que les ressorts n'ont plus assez de course pour dégager le plateau de pression.
Je n'ai pas changé le disque d'embrayage qui est bon et n'ai pas touché au réglage des ressorts.
J'ai tourné le problème dans tous les sens je ne comprends pas.
Y avait-il des rondelles entre le plateau de pression et le volant je ne pense pas.
Lorsque je remonte l'ensemble je ne peux pas actionner à la main le levier d'embrayage.
Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
Merci de votre réponse
