2cv Azam Verrouillage premier cran porte avant ?
JFU
Ma deuche : Azam
Date de naissance : 07 janv. 1963
Message par JFU »
Bonjour à tous
Les portes avant de mon Azam ne se verrouillent que sur le 1er cran alors que mes portes arrières se verouillent sur le 2eme cran.
Est ce éliminatoire pour le CT .
J’ai lu quelques post sur le forum qui parlent de serrure, de cale, d’ancienne et de nouvelle porte, je n’ai pas tout compris. :(
Sauriez vous me confirmer si j’ai des anciennes ou nouvelles portes avant ?
Un reglage ou une découpe de joint peut il m’aider.
A priori il y a déjà une embase qui surélève la serrure faut il rajouter la cale de 7mm évoquée sur le forum ?
Merci pour votre retour
Cordialement
JFU
JFU
Ma deuche : Azam
Re: Azam Verrouillage porte avant ?
Message par JFU »
Il suffit de poster un sujet pour trouver une partie de la reponse :mdr:
A priori il y a un bossage qui suit la serrure sur les ancienne (portes grise)
Pas de bossage porte rouge
Pour les reste les recherches continues ...
Cordialement
JFU
JFU
Ma deuche : Azam
Re: 2cv Azam Verrouillage premier cran porte avant ?
Message par JFU »
Bonsoir je crois que j’ai compris soit je retrouve les porte azam d’origine soit il faut mettre une cale sous la serrure.
A priori la cale n’est pas facile à trouver il faudra la faire sur mesure.
Cordialement
JFU
Salut @JFU
Oui tu as retrouvé le post de @paphio86 et de Bob41.
Tout y est dit, cette fameuse cale fait 7mm d'épaisseur.
JFU
Ma deuche : Azam
Message par JFU »
Bonsoir merci au forum pour les photos des portes.
J’ai réalisé une cale en médium peinte en noir de 7mm la porte se verrouille maintenant au 2eme cran.
Merci à tous
Cordialement
JFU
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Message par jacques38 »
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
:clap:
:content:
