remplacement joints lunettes retour d'huile de culasse 2cv
ac41929
Ma deuche : AZAM ET AZU
Date de naissance : 10 nov. 1957
Message par ac41929 »
bnosoir les pots
Je vais bientôt change des joints lunette et je voudrai savoir les astuces et les petits trucs pratiquent pour le remplacement de ses joints. Je l'ai fait il y a longtemps mais entre temps j'ai réparé des AMX (13 bitubes pour ceux qui connaissent !et 30T Roland) donc pas la même mécanique !!Donc quelques petits conseils sont les biens venus
Merci encore les pots Fred
Re: remplacement joints lunettes de retour d'huile de culass
Message par Domi »
:o Hello !
Pour remplacer les joints lunettes, tu dois déposer les culasses. Suivant ton type de moteur (435 ou 602) tu dois les positionner de manière différentes et toujours choisir le modèle à  double lèvres.
Mais donnes nous plus de détails sur ta mécanique et nous aviserons ensuite.
