Restau 2CV AZ 1961... du pain sur la planche ?
Modérateur : Deuchémoi
Re: Restau 2CV AZ 1961... du pain sur la planche ?
- Damien25
Tu n'as décidément pas les 2 pieds dans le même sabot ! voilà une réalisation qui avance bon train !!! Retour de la caisse en février, c'est en effet le bon moment pour remonter, et le remontage c'est tout de même la partie 'la plus drôle' ;o)
Pendant que la caisse se referra une beauté, tu auras tout le temps de peaufiner le reste, c'est bien comme ça !!
Bonne continuation,
Bonne continuation,
- Michael90
- Ma deuche : 2CV AZ 1961
- Date de naissance : 27 févr. 1977
Hello,
Depuis un moment absent du forum, je reviens avec quelques photos... la caisse est partie... et est déjà revenue dans sa teinte cuivre indien... et tous les petites verrues réparées... le rendu est top...
J'ai refait le plein d'huile de coude après en avoir beaucoup consommé dans le nettoyage de la caisse
Plus qu'à commencer le remontage... fin janvier, elle fera ses premiers tours de roue hors d'air, hors d'eau
Bonnes fêtes de fin d'année à vous tous
Ha oui, belle robe !!
Superbe, bravo
- Michael90
Hello.
De retour après quelques dizaines d'heures passées dans mon garage entre bons moments et certains plus galère....
Je dirai que le pire, c'est d'essayer de réutiliser les pièces d'origine de cette mémère... l'oxydation est un ennemi de taille surtout pour l'électrification...
... le 6v et la masse, une grande histoire de je t'aime, moi non plus
... mon bon maintenant tout fonctionne... sauf le klaxon... j'y reviens après avec une question...
Le projet prend forme... c'est une personnalisation complète qui aurait pu exister à l'époque en cuivre indien AC334... mais le marketing Citroën n'était pas le même qu'aujourd'hui
Série spéciale "Riva" avec le petit autocollant qui ira bien sur la malle...
Nota : le bleu Lagon apparaît plus foncé en photo qu'en vrai...
Côtéavancement, j'ai remis le réservoir en essence... petite sortie dans la rue hier soir... quelle satisfaction quand même
Juste une question en suspend après tout ce temps...
Mon levier du commodo ne coulisse pas en translation pour actionner le klaxon et je ne vois pas du tout comment il le peut.... il est pris à l'intérieur par 2 pions pour le pivot phare code ... il rotate bien aussi sur les 3 positions 0, veilleuse et code... mais impossible de le coulisser pour faire actionner les linguets du klaxon...
J'ai eu beau tourner le levier dans tous les sens, je ne vois pas comment peut se faire cette translation...
... la dépression me guette
Quelqu'un a une idée du problème ? Merci d'avance
Dis, la deuche, c'est pour tracter le bateau ?
Bel effet et beau rendu, bravo ! En plus dans le timing annoncé le 21/12 ... Respect !
Qu'as-tu mis au plancher et sur la tablette ? Au plancher, on dirait une sorte de vinyle et sur la tablette de réelles planchettes ...
- Michael90
Oups... je me suis planté en te répondant... j'ai signalé ton message... pas bien réveillé ce matin ...Deuchémoi a écrit : ↑26 janv. 2026, 08:15 Dis, la deuche, c'est pour tracter le bateau ?![]()
Alors pour te répondre, je doute que les 15cv puisse tracter le bateau
Le revêtement, c'est du rouleau adhésif qui est utilisé sur les ponts de bateau... c'est du soft épaisseur 6mm... ça se travaille bien et c'est tout à fait le rendu souhaité
Boulette matinale réparée !
C'est franchement impec ! Faut juste s'assurer que rien ne puisse passer dessous et venir pourrir tout le boulot que tu as fait sur la caisse ! Tu l'as collé ou juste posé ?Le revêtement, c'est du rouleau adhésif qui est utilisé sur les ponts de bateau... c'est du soft épaisseur 6mm... ça se travaille bien et c'est tout à fait le rendu souhaité...
- Michael90
C'est collé avec une pellicule 3M mais ce n'est pas hyper puissant...C'est franchement impec ! Faut juste s'assurer que rien ne puisse passer dessous et venir pourrir tout le boulot que tu as fait sur la caisse ! Tu l'as collé ou juste posé ?
Après j'ai pas mal protégé le dessus du plancher (antirouille, peinture, bouchons caoutchouc pour les trous... ) et la jointure entre caisse et châssis avec une cartouche de silicone Sikaflex pare-brise...
Et en dessous antirouille, antigrav .... la rouille n'a qu'à bien se tenir
- Mica
Bravo, le rendu est très réussi
Très joli, bravo
- Michael90
Merci, j'ai hâte de voir le bout du tunnel... normalement j'ai fait le plus dur, entre la caisse, chassis, la mise en route et les caprices de l'électricité... tout fonctionne et même le klaxon...
... le levier était bel et bien grippé et ça empêchait la translation...
Mon prochain post sera certainement avec la deuche finie... d'ici 2 mois, le temps que mon peintre me ramène les carosseries... et j'ai levé un peu le pied car il fait pas bien chaud dans le garage
Nota : enfin les prochaines galeres, ça sera la rénovation des pare-chocs, qui sont bien malades... à suivre
- Michael90
Hello à tous,
Voilà mon projet se termine...
Il ne reste plus que les panneaux de portes à mettre... garnissage en skai blanc... une paille par rapport au boulot réalisé...
Demain je ferai un essai routier
... puis viendra le CT pour une remise en circulation dans les règles...
Quelques photos...
Quelques photos...
Sacré taf d'effectué, quand on voit d'où tu viens !!!
Bravo !!
... même si ces petites touches de bleu sur l'avant, bha je ne suis pas très fan. Je préfère de loin l'esquisse fait par l'IA que tu as utilisée en début de réflexion et que le tableau de bord en bleu me plait beaucoup !!
Mais, c'est la tienne et si elle te plat, c'est bien le principal .
Bonjour, c'est vrai que cette couleur avec du bleu n'est pas banale ,pour une AZ, mais l'essentiel c'est qu'elle te plaît, tu ne va pas passer inaperçu
- Damien25
Elle est magnifique, félicitations !
Tu nous diras comment elle roule !
- Michael90
C'est vrai que les "cornes" en bleu sur le pare choc, ce n'était pas prévu dans le projet et puis je me suis dit... pourquoi pas... bon, c'est seulement 4 vis... une reprise peinture et je pourrai les remettre en blanc si je m'en lasse....Deuchémoi a écrit : ↑28 mars 2026, 20:56
Bravo !!
J'aime bien aussi le tableau de bord... à noter la superbe impression 3D de Damien pour la manette du volet de degivrage
Je la trouve très jolie.
On peut dire que c'est TA 2cv avec ce code couleur et comme il est dit plus haut tu ne vas pas passer inaperçu.
Quel travail abattu
chapeau.
Quel travail abattu
- Mica
Oui, un super travail pour un super résultat, même si moi aussi je ne suis pas fan du bleu sur le volet, les phares et les cornes.
Ce turquoise qui se marie bien avec le marron dans le style Riva, tranche un peu plus avec le orange. Mais c'est un détail et comme l'ont dit les amis, elle est unique et à ton goût et c'est bien ce qui compte !
PS : J'ai demandé à chat GPT de mettre du Riva pour voir :
- Michael90
Hello à tous,
Je reviens vers vous après quelques centaines de kilomètres
Tout va pour le mieux... sauf mon réglage embrayage ...
Maintenant je me rends compte que j'ai fait l'erreur de ne pas démonter l'embrayage pour contrôler l'état du disque lors de la restau...
J'ai tenté de régler au mieux la vis de réglage de la tirette du levier de la fourchette par tours d'écrou mais j'ai l'impression que trop desserrée, j'ai du mal à passer les vitesses, et trop serrée, j'ai des patinages en 3eme et 4eme (surtout en montée et à chaud)...
Pensez vous que c'est le signe d'un disque et/ou fourchette HS ?
J'avoue que devoir redéposer le moteur m'enchante guère surtout vu comment j'ai galéré à mettre en place l'échappement
Merci pour vos avis
PS : ah oui, depuis mon dernier post, j'avais des problèmes de démarrage à chaud... j'ai changé la bobine et profité pour mettre un allumage elec... depuis, plus aucun problème et le moteur tourne comme une horloge...
Merci pour vos avis
- Damien25
Mince...
J'ai déjà vu des fourchettes fissurées... du coup elle se tord et ne passe pas l'effort, mais en effet, c'est un peu bête de ne pas avoir changé l'embrayage pendant la resto... Après c'est 1/2journée de boulot, pas la mer à boire...
Vérifie quand même la fourchette histoire d'en changer aussi au besoin...
Bon courage,
Mince...
Bon courage,
