Résurrection 2CV6 de 76
Mica
Re: Résurrection 2CV6 de 76
Message par Mica »
Ah voila qui est interessant mon cher @akoirium :content:
On a souvent parlé de la qualité des garnitures , des mâchoires, des excentriques ...mais pas des tambours !
Je vais regarder ça de plus près :pouce:
akoirium a écrit : 19 févr. 2026, 20:49
Mica a écrit : 19 févr. 2026, 19:16 Moi j'aimerais l'ABS et l'antipatinage parce que mes freins font trop de bruit à l'arrière, quelqu'un a un kit svp ?
oui ... une paire de tambours neufs...
j'ai tout essayer ( garnitures céramique chanfreinées + excentriques... ) et la meute de loups a l’arrière a chaque coups de frein venais de mes tambours ovalisés...
depuis ils sont repartis a la niche
Faudra que j'y songe, parce qu'autant au début je trouvais que ça ne faisait pas trop de bruit, lorsque j'ai changé mes garniture AR avec @robert48 , autant maintenant je trouve qu'elle fait autant de bruit qu'avant (surtout lors des premiers coups de freins !). A moins que j'ai retrouvé une audition perdue ? Mais en général ça se dégrade plus que ça ne s'arrange avec l'âge !! :gnark:
On avait parié sur de la marque ( TRW) le changement n'a pas fait grand chose ...
Ha mince, désolé @Deuchémoi .
Le soucis ,c'est que souvent les tambours sont ovales même neufs :enerve2:
Mica
Message par Mica »
ah mince !!!
En plus y'en a pour 100 balles la paire :???:
Il va quand même falloir que je m'y mette un jour car c'est pas un loup qui hurle, mais un troupeau d'ânes à qui on pince les coui.. dans un auditorium :???:
akoirium
Message par akoirium »
Et il faut aussi, tans qu'à faire prendre les roullements neufs + bagues écrou + joints spi.
Et pour monter le tout il faut la douille spéciale pour les bagues écrous ou se le fabriquer avec une vielle douille.
viewtopic.php?t=18355&start=390
En phase avec vous, mais.... ne vaudrait-il pas le coup de commencer par trouver un rectifieur ? Car une nouvelle paire de tambours ovales ne changeras rien...
akoirium
J'ai pris ceux de MCC ( donc pas les moins chères )
Et si il avait été ovales, ma meute de loups serai revenu depuis longtemps.
Sans parler de vieux tambours qui sont souvent hors-cotes et rendent les exentriques inefficaces une fois rectifés...
Mica
Message par Mica »
Bon sang j'ai lu ton topic, c'est une sacré galère les freins...puis faut des outils spéciaux :???:
Je ne sais pas si je vais oser me lancer
Mica a écrit : 21 févr. 2026, 08:59 Bon sang j'ai lu ton topic, c'est une sacré galère les freins...puis faut des outils spéciaux :???:
Tu dois refaire tes freins ?
akoirium
En fait non ... c'est super simple... le plus dure c'est la première fois ... heuuu... sans sous entendus graveleux :gnark: :mdrr:
Après ca vas tout seul avec les bons outils.
Mica
Message par Mica »
Alex 46 a écrit : 21 févr. 2026, 10:20
Hello, les tambours arrière hurlent à la mort , les piétons se jettent au sol quand j'arrive à un feu...:)
Il va falloir que je m'y colle mais j'y vais à reculons ( c'est moins bruyant)
:mdr:
:) @Mica salut
Normalement il y a un outil spécial ( vidéo MCC)
mais on peut faire sans...
C'est plutôt simple, mais il faut vraiment que les garnitures lèchent ( au sens propre du terme )les tambours sinon la course du cylindre n'est pas suffisante.
Et seulement si tu changes les cylindres ( c'est pas plus mal tant qu'à faire) petite purge.
Fait un topic, envoi nous les photos et on te guide pas à pas.
Cdt
A
Mica
Message par Mica »
J'ai déjà essayé de régler les escargots avec les écrous pour que la roue soit très légèrement "freinée" par les machoires , ce qui laisse penser que les garnitures sont au contact, mais cela n'a pas eu d'effet.
Effectivement je créerai un topic quand j'aurai décidé de me lancer et je vais surtout arrêter de polluer celui-ci :)
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Message par Ewwanuel »
Aujourd'hui démarrage du moteur de la bête avec une petite frayeur.
Après avoir démarré et être restée quelques minutes au ralenti en tournant bien rond, hop, le moteur s'arrête net. Je le redémarre et là, il se met a hocqueter, ratailler, lâcher des pets de fumée...
Après démontage des caches culbuteurs pour vérifier les soupapes, du carbu pour vérifier les gicleurs, démonter et vérifier les bougies, changer la bobine, j'ai fini par... Changer le condensateur, neuf et qui semble avoir laché tout net.
Depuis elle tourne parfaitement.
J'aurai aimé vous faire profiter de ce moment mais apparemment on ne peut pas poster de vidéo ici, dommage !
En tout cas ça avance 😊
Bonne soirée
Mica
Message par Mica »
Cool !! c'est la journée des moteurs qui démarrent :)
Pour les videos, j'utilise https://streamable.com/
Ewwanuel a écrit : 21 févr. 2026, 19:49 Changer le condensateur, neuf et qui semble avoir laché tout net.
Foutu condo tout neuf !! Un classique ...
En PJ, un pdf donné ici (que le posteur me pardonne d'avoir oublié qui c'était !!), pour un fiabiliser son condo !
Mica a écrit : 21 févr. 2026, 20:22 Cool !! c'est la journée des moteurs qui démarrent
Ou ton compte youtube (si tu en as un !) avec possibilité de l'inclure dans ton post !
2cv texte condensateur.pdf
(7.48 Mio) Téléchargé 82 fois
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Merci deuchemoi, j'ignorais cette faiblesse. Celui là n'aura même pas parcouru 1 mètre, quelle camelote !!!
Je n'avais pas gardé l'ancien, quoique je vais fouiner un peu quand même, mais je ne me ferai pas avoir 2 fois !
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Mica a écrit : 21 févr. 2026, 20:22 Cool !! c'est la journée des moteurs qui démarrent :)
Ben raconte 😁
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Voilà le premier démarrage 😊
Mica
Message par Mica »
Ewwanuel a écrit : 21 févr. 2026, 22:51
Ben raconte 😁
C'est là : viewtopic.php?p=243572#p243572
cool ta video, il tourne bien ça fait plaisir :)
:amour: magnifique.
robert48
Ma deuche : ami-super
Date de naissance : 31 mars 1952
Message par robert48 »
Bonjour en réponse au bruit des freins ça doit venir de la fabrication des garnitures il n'y a plus d'amiante mais il fallait bien la remplacer par autre chose et pour le condensateur si tu montes une aide à l'allumage style grand laurent ça supprime le condensateur donc plus de problème.
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Poste de conduite, ok 😊
Aérofreins : rentrés !
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Plus qu'à finir de peindre les portes, attaquer les ailes et je pense que mi-mars, ce bolide va déferler sur la Savoie 😂
Petit tour sur le chemin du coin, belle accélération avec ce moteur 😁
Ewwanuel a écrit : 26 févr. 2026, 19:50 Plus qu'à finir de peindre les portes, attaquer les ailes et je pense que mi-mars, ce bolide va déferler sur la Savoie 😂
C'est donc comme ça un "jaune olive" ??? Olive verte un peu trop mûre et qui tire verte l'olive noire, celle de l'apéro, avec un p'tit jaune !! :siffle:
On dirait plutôt un kaki militaire !
akoirium
Avec un tableau de bords dépouillé façons cockpit ( Vire tous les plastiques, surtout la buse de désembuage qui de ce que j'ai compris t’éviterais de poser un volant sport pour pas te ni**** les doigts :gnark: )
Je dirais une petite peinture camouflage discrète ( un peu de couleur sable ) ca donnerais une 2cv P51 mustang ou Spitfire du plus bel effet !!!! ... non ???
en tous cas ca me plais ce que tu fait la !!! :pouce:
Mica
Message par Mica »
Ouais c'est top, c'est vrai que c'est un vert militaire mais il est chouette. J'aime moins les sièges du coup, mais j'imagine que ce n'est pas une priorité pour le moment.
En tous cas beau boulot :clap:
