bonjour,
en vidangeant ma boite de vitesse, il semble me manquer un boulon, pouvez vous me le confirmer ou est-ce mon esprit qui me joue des tours ?
voici les photos mais désolé, je n'arrive pas à les mettre dans la bonne position (le bas de la photo c'est le haut !)
si il y a une piece manquante, pouvez vous me donner son nom que je puisse la commander ?
Merci par avance pour votre aide
Bonne journée
Philippe
suite vidange boite de vitesse de 2cv, souci boulon "manquant"
Re: souci boulon "manquant" boite
Bonjour, c'est normal, tu n'a pas de vis où d'écrou manquant, est-ce que tu a l'écrou de vidange, en bas et celui de remplissage sur le côté
- pat77
Salut, je ne peux pas te dire précisément mais tu as regardé si ça tourne facilement? Le filetage est peut-être sur la pièce elle-même et le boulon n'est peut-être pas prévu. Tu essayes juste de serrer ou desserrer avec une clé et tu verras.
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Il n'y a rien à l'origine, c'est une fixation de fabrication.
Cdt
Cdt
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Re: suite vidange boite de vitesse de 2cv, souci boulon "manquant"
Hi, les coupains
il n'y a rien à cet endroit car c'est le canal de forage pour les billes d'interdiction des axes de fourchettes.
Ce canal est obturé après usinage par un bouchon vissé, plus ou moins apparent.
Coucou @Lolodubalaou , pile au rendez-vous
Content de te relire
- Lolodubalaou
Coucou Eric !
Ou si vous voulez lire l'article en avant-première, c'est déjà sur le forum 2 pattes !
https://forum2pattes.forumactif.com/t11 ... olex-26-35
Le sommaire de l'article qui va arriver !
