pb passage de vitesses sur ma 2cv
ac41929
Ma deuche : AZAM ET AZU
Date de naissance : 10 nov. 1957
Message par ac41929 »
Bonsoir je suis à  la pêche aux renseignements. J'ai une boite de vitesses et j'ai du mal à  passer les vitesses, niveau d'huile bon et bonne qualité d'huile. Par contre j'ai entendu parle d'un écrou sur un arbre qui pouvais des desserrer ? Quelqu'un pourrai me dire ou je pourrai le voir sur on post avec photo merci fred
Heu ...
Ma deuche : 2CV6 1990
Date de naissance : 26 nov. 1991
Re: pb passage de vitesses sur ma 2cv
Message par Heu ... »
Salut, oui une sorte d'écrou se dévisse si tu forces trop sur une marche arrière par exemple, donc vas-y molo.
J'avais eu le souci, et quelle galère, boîte totalement bloquée.
C'est peut-être le froid aussi qui n'aide pas les rapports.
Ryton77
Ma deuche : 2CV4 AZKB 1976
Date de naissance : 06 juil. 1971
Message par Ryton77 »
Peut-être que ceci va t'aider :
viewtopic.php?f=15&t=894
A+
ac41929
salut le gars simpa je vais verifie cela bientot je vais remonter un boite de vitesse complet il fraudar juset que je fasse les cale pour le grgalge de fourchette mais merci encore fred
Message par Domi »
:o Hello! Tu nous dis que tu as difficile de passer les vitesses...Mais cette boite est montée sur la voiture ou tu l'as par terre et tu tenterais de passer les rapports tels quels ? :o
ac41929
Salut Domi c'est une boite que j'ai chez moi et que je veux verifez pour en avoir une d'avances . Et j'en ai une autre demonter completement que je dois remonter , (avec tambour) il me faut juste dque je fasse les cales pour le réglage des fourchettes merci encore
Heu ...
Aaah voilà  c'est ce lien que je cherchais partout !
