Déjà savoir si Citroën est à droite ou à gauche car sur les images google il y a les 2 donc pas évident .
monogramme Citroën et 2cv charleston
- RICMAN41
Salut tout le monde , si quelqu'un a une 2cv charleston d'origine , je cherche à placer correctement les monogrammes Citroën et 2cv6 charleston sur la malle arrière . Merci de me donner les mesures en partant du bas de la malle et extérieur latéral .
- Mica
Re: monogramme Citroën et 2cv charleston
Hello,
Les miens sont collés trop haut, donc je ne pourrai pas t'aider. Par contre je peux te dire que le CITROEN est à droite et le 2CV6 CHARLESTON a gauche
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Bon ok tout le monde sais ici que je ne suis pas un puriste... Mais est-ce vraiment important ?
Chaque 2cv est unique et a son caractère ... alors pourquoi ne pas la rendre encore plus unique ?
Bon .... ok ... je sort ...
- jacques38
- Ma deuche : 2cv AZA 1963
Salut, j'ai fait comme akoirium, j'ai poser la question a chatGPT
Bonne nouvelle : l’emplacement exact des monogrammes de la 2CV6 Charleston est bien documenté.
Selon une source spécialisée, les deux monogrammes se placent à 25 mm du bord latéral et 20 mm du bord inférieur de la malle arrière. Le monogramme 2CV6 Charleston est à gauche, et le monogramme CITROËN est à droite.
Emplacement précis des monogrammes sur 2CV6 Charleston
Mesures officielles
• Distance du bord inférieur : 20 mm
• Distance du bord latéral : 25 mm
• Position :
• À gauche : monogramme 2CV6 Charleston
• À droite : monogramme CITROËN
Ces mesures correspondent aux indications données pour les modèles Charleston à partir de 1982.
• Position :
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
2cv AZA 1963.
Quand @CHARLYSTONE passera par ici, il pourra certainement t'aider, lui qui en a une d'origine ...
RICMAN41 a écrit : ↑10 mars 2026, 22:53 Salut tout le monde , si quelqu'un a une 2cv charleston d'origine , je cherche à placer correctement les monogrammes Citroën et 2cv6 charleston sur la malle arrière . Merci de me donner les mesures en partant du bas de la malle et extérieur latéral .
:merci
Bonjour, je viens de prendre les mesures a gauche 2cv6 charleston 24 mn latéral 17mn en partant du bas a droite Citroën 24 mn latéral 17mn en partant du bas
- RICMAN41
jacques38 a écrit : ↑11 mars 2026, 18:49 Salut, j'ai fait comme akoirium, j'ai poser la question a chatGPT
Mesures officielles
• Position :
Merci à tous pour vos réponses aux ptits oignonsCHARLYSTONE a écrit : ↑12 mars 2026, 08:14RICMAN41 a écrit : ↑10 mars 2026, 22:53 Salut tout le monde , si quelqu'un a une 2cv charleston d'origine , je cherche à placer correctement les monogrammes Citroën et 2cv6 charleston sur la malle arrière . Merci de me donner les mesures en partant du bas de la malle et extérieur latéral .
:merci
