Modérateur : Deuchémoi
- Lolodubalaou
- Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Maintenant, tu peux te plonger dans un dossier fait par Jacques Barcat, dans le numéro 18 de 2cvXpert : 9 pages de dossier sur ce sujet !
- Damien25
Sympa le Teaser en fournissant que la première page ;o))
Mais en effet, du vapor lock n'est pas à exclure à l'éthanol par ces températures printanières... Moi j'ai l'impression que ma bobine sèche fait son effet, je pense en mettre une sur la France 3 aussi...
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Merci, je vais étudier cela.
Mais je pense que le kit cylindres pistons neuf + les culasses rectifiées devrais bien aider a résoudre le problème
A voir aussi quand on seras passé a l'e85 d'été.
- Ewwanuel
- Ma deuche : 2CV4
- Date de naissance : 19 avr. 1977
Lolodubalaou a écrit : ↑03 mars 2026, 07:38Je l'ai fait aussi par principe. Et coté moteur et coté culasse.
Bon, je ne suis pas convaincu de la nécessité ...
Maintenant, cela ne peut pas aggraver la situation ...
Sauf si tu laisse trainer un peu de pâte à roder![]()
Comme disait Louis Philippe apprenant la mort de son Premier Ministre, Casimir Perier (du choléra, en 1832) : "Est ce un bien ? Est ce un mal ?"
Pareil ici !
- Lolodubalaou
Comme le numéro n'est pas épuisé,
il est encore en vente !
https://2cvmedias.fr/2cv-xpert/136-2cv-xpert-n-18.html
Et comme je ne suis pas "chien", je te donne une partie de la conclusion !
- Damien25
Merci ;o)
Et surtout, je dois l'avoir à la maison
- akoirium
C'est pour ca que je vais prévoir un "Sam" sobre pour m'assister dans cette opération
Bon si non, j'arrive a mieux démarrer a chaud.
Il fait plus frais cette semaine, j'ai revissé mon pointeau de richesse premier corps en position essence ( c'est a dire a fond ) et enlever 2° d'avance a l'allumage sur le 123tune+ Bluetooth
Vivement le vrai E85 d'été !!! a 85% d’alcool dans le sang ! !!
- pat77
Tu peux rajouter 3 ou 4 litre de 98 à la pompe, si ça n'améliore pas les choses, c'est que le problème ne vient pas de l'essence.
- akoirium
Et non justement !
Si je rajoute de l'essence, je serais trop riche
Le soucis est que visiblement il fait trop chaud en ce moment pour de l'85 d'hiver qui est plus près des 65% que de 85%
Ca je le fais uniquement quand il fait vraiment trop froid ( température négatives )
Pour l'instant je peut juste attendre le renouvellement du stock d'e85 hiver des stations par le e85 d'été.
Je pense que je vais profiter de l arrêt de la voiture pour la pause du bigbore pour me bricoler une molette de réglage de mon pointeau de richesse premier corps dans l'habitacle pour pouvoir ajuster la richesse sans avoir a ouvrir le capot
( un truc a base de gaine de frein de vélo et tube inox de 8 mm je pense)
- pat77
Ah ok, c'est vrai qu'il ne fait pas très froid en ce moment, j'aurais dû y penser. Rajoute de l'eau alors
- akoirium
Heuuuu... déjà que j’évite de m'en mettre dans le gosier !... trop dangereux
La vodka me parais plus adapté et moins risqué
- akoirium
Salut a tous .
C'est le week-end, il fait beau, j'ai ressorti la bécane pour aller bosser, et je viens de recevoir un mail de mon rectifieur
Elle seront prêtes Lundi, je vais donc pouvoir aller les chercher vendredi prochain puisque je serais en rtt .
Et cerise sur le gâteau, Merci a @Mica pour ton 26/35 - 21/26 visa !
J'ai pas réfléchit longtemps et ca vas je pense bien m’aider pour les réglages du bigbore a l’éthanol.
D'ailleurs a tout hasard tu te souviens des tailles de gicleurs monté d'origine ?
Je pourrais calculer la taille des nouveaux pour l’éthanol
A moins que @Lolodubalaou ne passe par la avant.
- Mica
Alors non je n'ai pas regardé, mais tu l'ouvres et tu regardes, le joint est neuf donc tu ne risques pas de l'abimer.
Mais effectivement, ce sont à mon avis ceux d'origine car des solex, je ne vois pas pourquoi ils auraient été remplacés.
Tu nous diras
Tu nous diras
- akoirium
Oui c'est tout aussi simple et j'aurais le temps en fait car j'attends une météo stable pour arrêter la voiture et avoir de la marge en tenant compte de la loi de Murphy :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Murphy
- Mica
Par contre tu pourras remplacer le système de blocage électromagnétique du gicleur de ralenti par un gicleur de 41 , comme l'a conseillé @Lolodubalaou dans un autre topic. Même si je l'ai testé et qu'il fonctionne bien, il ne sert à rien et c'est un risque de panne en plus.
- pat77
J'avais lu un jour que quelqu'un avait mis un gicleur réglable. Ca date un peu mais ça a existé. Enfin, si je ne dis pas de bêtise
- akoirium
C est justement pour ca que je vais me pencher la dessus pour voir en complément de mon pointeau reglable premier corps 123 ignition ( qui n existe plus
- Lolodubalaou
Collector ...
- Lolodubalaou
- akoirium
Merci Laurent
Bon du coup ca sent le reperçage de gicleur premier corps aux forets de modélisme de 1.4 ou 1.5mm puisque le plus gros gicleur existant chez burton est 135.
- akoirium
Pour ceux que ca intéresse, j'avais pris les cotes de ce fameux pointeau pour le refabriquer :
- Mica
Mais à quoi ça sert un pointeau réglable ? Tu règles le niveau de cuve à la demande, pour enrichir ou appauvrir c'est ça ?
- akoirium
Pas le niveau de cuve ! mais le débit du gicleur premier corps.
ce pointeau était vendus il y a plus de 15 ou 20 ans par 123 ignition avec un gicleur de 150 ( taille exacte inconnue ) et viens remplacer le bouchon d’accès au gicleur premier corps.
il permet de jouer sur la richesse du premier corps en fonction de l'E85 ou de l'essence .
Bien sur la carburation n'est pas parfaite puisque le gicleur second corps n'est pas modifié d'un carburant a l'autre mais permet d'avoir un " flexfuel manuel " associé avec leur allumage electronique 123tune+ bluetooth pour modifier la courbe d'allumage ( 4° de plus pour l'E85 ).
le reste est une histoire de compromis et de savoir quel carburant on veut privilégier ... ( dans mon cas l'E85 !!!! )
A savoir aussi qu'avec ce pointeau, le réglage du flotteur de cuve coté pointeau doit être réduit pour ne pas toucher le pointeau.
- Mica
Ah oui d'accord, rien à voir avec "LE" pointeau de la cuve. C'est pour ça que je ne comprenais pas.
Effectivement, maintenant je reconnais le gicleur 1er corps sur la photo de Laurent
- akoirium
Salut a tous .
Je viens de récupérer mes culasses toute belles toute propres et toute neuves
Et cet aprem je vais récupérer le carbu 26/35 au point relai.
Il y plus qu'a patienter pour une météo plus stable et lancer les hostilités
- akoirium
Et voila ce qui se trouve entre deux cylindre 652 :
Question con car je ne connais pas ces carbus .... la sortie pour une durite sur la semelle du carbu ?
C'est la prise d'air de dépression pour l'allumage visa ? je suppose ?
Si c'est bien ca ... il faut que je retrouve ma cale thermique d'origine non percée que j'ai remplacée par celle de MCC percée pour l'allumage 123tune+
Ou alors j'imprime un bouchon en TPE
- Mica
Si avec tout ça tu ne grimpes pas aux arbres !!
@Lolodubalaou va nous éclairer sur le fonctionnement particulier de ce modèle de carbu, à n'en pas douter
Je dois avouer que je n'avais pas du tout fait gaffe à cette tétine au pied
N'oublie pas de shunter ou d'alimenter en +12 le bigougnou électromagnétique pour le ralenti !
- akoirium
Oui ! c’était prévu et c’est chose faite
Remplacé par un gicleur de 42 qui traînais.
Puis je l'ai ouvert pour changer les gicleurs, je suis passé a 135 sur le seconds corps pour commencer ( juste une taille au dessus pour compenser l’éthanol )
Et repercer un vieux gicleur premier corps a 1.4mm ( idem a voir aux premiers tours moteur si je dois y revenir )
Le plus long a été de remettre la main sur mes forets de modélisme et son mandrin a main
Si non j'ai trouvé la réponse a ma question pour ce piquage sur la semelle: C'est un trop plein de cuve ( a rediriger ailleurs que sur le moteur chaud ) donc rien a voir avec l'allumage et la courbe de dépression.
- Damien25
J'y pensais : en théorie, tu dois perdrevdans les 10% de puissance à l'ethanol : ça se sentait ? Dans tous les cas, ça justifie encore plus le big bore!
Moi le rodage est interrompu (400km à ce jour) : hier, j'avais une flaque verte sous l'émetteur de frein !! Ca confirme le dignostique
, J'ai reçu une de mes commandes, dont les joins d'émetteur : je m'y colle ce WE !
- akoirium
Non ca ne se sent pas.
C'est même parfois le contraire, on as parfois l'impression qu'elle tourne mieux a l’éthanol mais c'est subjectif
Bon plus maintenant mais je met ca sur le compte des 92000 km de mon moteur
