Démarrage 2cv6 avec fil volant +batterie/+bobine
Re: Démarrage 2cv6 avec fil volant +batterie/+bobine
Alex 46 a écrit : 06 avr. 2026, 08:42 Tu vas oublié de couper le jus un de ces soirs et le lendemain tu seras en panne...
Ou pire ....
PS : bon, je sors ...
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
oui .... au moins monte un fusible de 5 ampères pour éviter tout risques !
ou reprends le +12v après contact a la sortie de la boite a fusible !
( avec le voltmètre tu peut voir quel fusible est alimenté en fonction du neiman. )
Lorsque il coupe le moteur, il est bien obligé de retirer le fil volant du plus ➕️ de la batterie ,donc la bobine n'est plus alimentée
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Message par jacques38 »
CHARLYSTONE a écrit : 06 avr. 2026, 13:15 Lorsque il coupe le moteur, il est bien obligé de retirer le fil volant du plus ➕️ de la batterie ,donc la bobine n'est plus alimentée
+1
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
j'ai tiré un fil + batterie qui va a un inter dans l'habitacle puis a la bobine
donc la bobine est toujours alimentée par + batterie ...
Sauf en coupant à l'inter.
Si y a un interrupteur, évidemment, je pensais qu'il avait simplement fait un essaie bobine
Mica
Message par Mica »
Mais tu t'embêtes bien avec ton fil et ton interrupteur...!! tu pouvais même prendre le + du klaxon qui était encore plus près que le manocontact... :content:
salut
si tu prend le plus sur le klaxon ,il te faut klaxonner sans arrêt pour avoir du + a ta bobine . :gnark: :non:
Mica
Message par Mica »
:D
Fallait rien dire @renato13 !!
Au moins un qui a relevé :)
Mais en écrivant , je me suis demandé quand même si le commodo ne mettait pas à la masse plutôt que de déclencher le +, j'ai eu le doute
Sinon,
tu prends le +12V au niveau de l'alimentation de la barre de phares ...
PS : comme tu n'as pas de relais de contact, même contact Neiman coupé, tu as du + 12V qui se balade en permanence dans ta voiture, et ce sans protection par fusible, jusque ton Neiman et ton commodo de phare.
Un
est vraiment indispensable ...
