Fuite carburant sous les tubulures admission et échappement de ma 2cv
leuxd
Ma deuche : Dyane 82 bleu lagune
Date de naissance : 14 févr. 1970
Message par leuxd »
Ma Dyane de 82 démarre, mais le moteur s'arrête après quelques secondes. Je constate une fuite de carburant très importante sous la tubulure. Sur le carburateur tout semble sec.
Peut-il arriver que la tubulure soit percée ?
Ai-je un souci de fonctionnement du carburateur ?
Merci pour votre aide,
Dominique
Re: Fuite carburant sous les tubulures admission et échappement de ma 2cv
Il faut se présenter dans la section "présentation des nouveaux" via l'accueil.
Cdt
Mica
Message par Mica »
Comme suggéré à la suite de ton premier message le 3 avril, il serait convenable de te présenter dans la section prévue ;)
akoirium
Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
Message par akoirium »
Bon allé je réponds quand même en attendant que tu te présente dans la bonne section du forum.
Il y a un trou sous le carbu sur l'araignée d’admission, c'est normal c'est pour éviter de trop noyer le moteur sur les démarrages difficiles.
Donc ton moteur se noie, commence par vérifier ton pointeau d'arrivée d'essence et le réglage des flotteurs de cuve du carbu.
Il aura toutes les réponses à ses questions après les présentations :cafe:
