RESTAURATION 2CV6 DE 1984
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Date de naissance : 27 févr. 1970
Re: RESTAURATION 2CV6 DE 1984
Message par Stef30 »
Calages, ajustages, découpes....de la demi baie de pare brise :surpris: :pleurelarmes:
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Demontage de la traverse milieu de pare brise et ohhhh surprise, en présentant la neuve, il manque 1cm :enerve: :pleurelarmes: marre de ces pièces.... 1cm de plus, je dessoude, je coupe et je ressoude, mais la ..... omg... furieux
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Message par Ewwanuel »
Décapée de chez décapée ! Quel courage ! Bravo !
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Salut Ewwanuel,
Oui j ai préféré mettre la caisse à nu complet pour bien voir tout ce qui était abîmé, rongé par la rouille...décapage à la brosse sur meuleuse, brosse à main, chalumeau et sablage...
Un sacré boulot un peu pénible et long entre les mastic, blackson et autres plus la colle neoprene casiement dans tout l intérieur ca à pris beaucoup de temps....
Merci à toi
Je vois pas bien ce qui est trop court de 5 mm de chaque côté, c'est quoi cette traverse milieux de pare brise.( Photo d'ensemble pour bien voir) :fou:
Cdt
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Salut Alex,
C est la traverse derrière la baie de pare brise, en partie basse du pare brise, la ou vient se fixer le haut du tableau de bord
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Aujourd'hui, j attaque par le dessoudage et desolidarisation de toutes les 3 pièces de la traverse milieu , rectification des angles, calage de la barre avec le tableau de bord en place (pour être sûr que les trous des vis tombent au bon endroit ;) )
Après ca sera demontage de tout, enlèvement du tableau de bord, persage pour les bouchonages, on recale tout et on soude :tirelalangue:
Ah ok j'ai jamais changé cette pièce.
Pourquoi tu prends pas les côtes avant de dessouder l'ancienne à partir du haut du pare brise ?
Au millimètre près c'est la même côte que la demi-baie.
Cdt
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Beau boulot, d'autant que le cadre donne plus envie de boire une bière que de faire de la carrosserie 😁
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Je les ai prise les côtes avant de dessouder l ancienne
Et c est plus ca la pièce que j ai acheté..
Oui Ewwanuel, une bonne bilouze :tchin:
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Une retouche sur le montant de la baie de pare brise
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Traverse soudée :clap:
A oui elle était bien corrodée cette caisse.
Bravo bon travail. 👍
T'as pas eu à changer la traverse tableau de bord aussi ?
Ben si c'est celle d'origine elle est propre 👌
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Bonsoir Alex,
Oui elle avait pris mal.
Merci à toi.
Non pas eu à changer la traverse du tableau de bord, bizarre vu que tout le bas de la baie de pare brise était bouffé et que le châssis avait pris aussi...
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Demi baie de pare brise changée :fete:
Ressoudée de partout...
Ça change d avant :surpris:
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Prochaine étape, mise en place de la caisse sur le châssis, vérification que les trous de fixation sont ok, pointages et après soudure des 2 planchers lateraux :clap: :pouce:
:pouce: ça avance vite , bravo.
Joli boulot, tu n'oublieras pas de changer tes axes d'essuie-vitre et éventuellement d'y ajouter une impression 3D du petit joint de l'ami Arko sur Thingiverse, ça t'évitera de repourrir ta planche de bord et tes planchers...
Bonne continuation !
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Bonjour à vous,
Merci Éric
Merci Damien,
Ok merci pour l info, mais je ne vois pas de quels axes tu me parle, désolé je suis un bleu ....et le petit joint de Arko que tu parle, ne se trouve pas par un autre moyen? J ai pas d imprimante 3D
Je parle de ces bêtes là : https://www.burton2cvparts.com/fr/biell ... EyNzI2OQ..
Pour les joints en impression 3D, faut que je m'en fasse, le jour où je les sors, je t'en ferai une paire...
Bonjour, bon travail, ont dirais que c'est une autre 2CV
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Merci Damien, je vois mieux.
Ohh sympa ca merciiii
Merci Charlystone,
Oui ca fait plaisir quand on voit de l evolution et que ca avance. Quand j ai decapé la caisse, j ai cru que ca finirai jamais
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Petite retouche au niveau de la custode gauche qui était rognée...
Stef30 a écrit : 13 avr. 2026, 19:59 Merci Damien, je vois mieux.
Merci Charlystone,
Pour le sablage.
Quel est la puissance de ton compresseur en l/ min restitué ?
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Stef30 a écrit : 13 avr. 2026, 20:00 Petite retouche au niveau de la custode gauche qui était rognée...
Petite retouche 😁😁🤣😂🤣
Y'avait plus rien et ça a l'air neuf 😁
Modeste, va !
Tu as fait ça comment ?
Super boulot ! 👍👍👍👍
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Bonsoir Alex,
Voici un lien de mon compresseur:
https://www.entrepot-du-bricolage.fr/p/ ... rincipales
Stef30
Ma deuche : 2cv az
Bonsoir Ewwanuel,
Merci, merci, j essai de bricoler ;)
J ai récupéré un bout de tôle, que j ai recouper, mis à l équerre sur sa longueur et soudé tout ca au mig
Stef30 a écrit : 13 avr. 2026, 21:32 Bonsoir Alex,
Ah oui tu as dû galérer pour sabler avec ça.
