Application de calcul de conso pour ma 2cv et plus encore interessante
akoirium
Message par akoirium »
Salut a tous.
Venant de refaire mon moteur, j'ai cherché une application pour faciliter le calcul de conso.
J'en ai tester un certain nombre sur le play store, mais toutes demandent de saisir une "distance" et pas un "kilométrage" et comme on as pas de compteur avec RAZ sur nos 2cv, c'est vraiment pas plus pratique que de tout noter dans le bloc note a chaque plein et faire le calcul plus tard ... :fou:
Mais je suis tombé sur celle ci :
https://www.drivvo.com/fr/
En version gratuite, ok quelques pubs incrustées MAIS non invasives et limitation du nombre de véhicules.... ( 1 en gratuit, 5 minimum en payant )
Mais tout est LA !
Y compris la possibilité d'avoir un carnet d'entretiens avec rappels par dates ou kilométrage :pouce:
Et mêmes leurs tarifs pour 5 véhicules minimum ne sont pas exorbitants.
C'est clairement orienté pro, mais français, simple et efficace et la versions gratuite pour son véhicule perso sans restrictions de fonctions est a saluer ( contrairement a beaucoup d'applications dites gratuite ! )
( le premier rappel que j'ai crée, c'est la fin du rodage de mon bigbore ! )
Donc voila, je partage pour ceux que ca intéresse .
Re: Application de calcul de conso pour ma 2cv et plus encore interessante
Moi j'utilise depuis pas mal de temps fuelio !
https://play.google.com/store/apps/deta ... jda.fuelio
Y'a tout ... :wink:
Et quand j'ai pas le temps de le remplir sur place, photo de l'écran de la pompe et du compteur !
akoirium
Pas mal aussi et gratuit... merci 😉
Mais je constate que ca ne fait pas carnet d'entretien.
Dommage.
Bonjour, lorsque je fais le plein de ma 2cv, je récupère le ticket et marque le Kilométrage, lors du prochain remplissage je compare la consommation, avec le nouveau Kilométrage, simple et efficace :wink:
Lucas2cv38
Ma deuche : Dyane 6 1975 2cv (un jour)
Date de naissance : 29 août 2006
Message par Lucas2cv38 »
L
CHARLYSTONE a écrit : 14 avr. 2026, 09:32 Bonjour, lorsque je fais le plein de ma 2cv, je récupère le ticket et marque le Kilométrage, lors du prochain remplissage je compare la consommation, avec le nouveau Kilométrage, simple et efficace :wink:
la meme.
D'ailleurs quel est l'autonomie de vos 2cv ?
Je fais environ 300kms en parcours mixte et 400au max en grand parcours.
Je fais une moyenne de 5,5 litres au cent, soit 370km, avant de repasser a la pompe
akoirium
Avec mon vieux bouzin asthmatique qui fuyait et a l’éthanol, je fesai a peine 200km :gnark:
je viens de faire mon premier plein avec le bigbore et carbu visa a l'E85...
verdict au prochain plein :wink:
Mais j'ai deja l'impression que l'aiguille descend beaucoup moins vite !...
akoirium a écrit : 14 avr. 2026, 09:11 Pas mal aussi et gratuit... merci 😉
Dommage.
Qu'appelle-tu "Carnet d'entretien" ?
Si c'est pour savoir quoi et quand, tu cliques sur le "+" en bas à droite et tu y rajoutes ce que tu veux, même les amendes ! :gnark:
(ou les entretiens...)
akoirium
Rentrer les coûts d'entretiens et en ajouter ... ok, mais l'appli fait elle un rappel ou une alarme pour te dire qu'il faut faire la vidange ?
tous les tans de kms ou a quelle date, juste une fois ou périodiquement au choix ?
akoirium a écrit : 15 avr. 2026, 18:35 Rentrer les coûts d'entretiens et en ajouter ... ok, mais l'appli fait elle un rappel ou une alarme pour te dire qu'il faut faire la vidange ?
Yes !
akoirium
Merci... les 2 appli font sensiblement la meme chose alors.
Je testerai a l'occase 😉
Bonjour, mon application est très simple, j'ai des étiquettes sur le tablier moteur, avec les vidanges moteur et boîte,remplacement des bougies, filtres à air, et changement liquide de frein LHM,marqué aussi sur le carnet d'entretien, avec toutes les interventions sur ma 2cv, pneus ect.....
pat77
Message par pat77 »
Salut, moi, pour la Dyane, j'ai un petit carnet qui reste dans la voiture où je note tout. Pour la moderne, je me sert du livret des révisions d'origine. Comme je fais presque tout, je le rempli à la suite. L'appli, je ne la trouve pas indispensable, pour la consommation, je vérifie de temps en temps en notant les km quand je fais le plein et le calcul lors du plein suivant, c'est très facile mais je ne fais pas une obsession de ces informations.
