Bonjour à vous,
Je me permets de venir vous demander un peu d’aide car je suis confronté à un problème dont je ne trouve pas la réponse. Je suis en train de restaurer une Méhari et je suis actuellement sur le branchement des phares avec le commodo.
Le souci est que lorsque je fais tourner la molette pour changer le type d’éclairage des phares, rien ne se passe. Or, à partir du moment où j’appuie sur le commodo, comme si je voulais klaxonner, à ce moment-là, les phares fonctionnent. Cela fait comme si le contact ne se faisait que lorsque le klaxon est enclenché, ce qui est problématique.
Les fils sont bien branchés, j’ai vérifié de nombreuses fois.
Est-ce que vous sauriez m’aider à trouver la cause de ce problème ?
Merci à vous !
Problème commodo Phare sur ma méhari
Re: Problème commodo Phare sur ma méhari
Bonjour, tu dis que le branchement sur le comodo est bon, il faut contrôler si les files partant du comodo arrive bien à leur fonction, plein phares veilleuses code et klaxon
- Mica
Et afin que cela fonctionne à coup sûr, il faudrait que l'on en sache un peu plus à ton sujet...
Donc, oui un petit passage par le café deuchiste pour les présentations d'usage serait le bienvenu.
Houps,j'ai pas vu,sa présentation
- akoirium
- Ma deuche : 2cv6 1978 AZKA
ca ressemble a une inversion de 2 fils, l'alimentation principale inversé avec la borne pour le klaxon donc il faut appuyer sur le klaxon pour alimenter le commodo et allumer les phares.
Est-ce que dans une des position du commodo, quand tu appuis sur le klaxon ca klaxon ?
