boite de vitesse de 2cv
layaute74
Ma deuche : AKS 400
Date de naissance : 04 juin 1963
Message par layaute74 »
Bonjour à tous :bise: j'ai trouvé une boite frein à disque de 2cv ou autre, et ma question est;: le levier de commande sur boite est droit comme un i , par rapport à ma boite qui a un levier sur boite en "s" d'aspect plus long, quelqu'un pourrait me dire sur quel model de citroën avait cette boite avec le levier de commande "droit" et est ce que je peux la monter sur ma deux pates? SI NON? comment enlever ce levier de commande pour l'interchanger avec celui de ma boite?, si possible; merci à tous, bonne journée, à bientôt et bon pont pour ceux qui sont à la nationnale. :mecanic:
jacques38
Ma deuche : 2cv AZA 1963
Re: boite de vitesse de 2cv
Message par jacques38 »
Cette boîte provient très probablement d'une Ami 8, voire d'une Dyane ou d'une Acadiane. Pour le reste, je laisse un spécialiste te répondre. ;)
DS 23 Pallas 1975.(vendu).
2cv AZA 1963.
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Message par Ewwanuel »
Je viens de poser la même boîte sur ma 2cv6. Il n'y a pas que le levier qui est différent, la tige de la rotule est différente aussi, inclinée vers l'arrière, c'est le cas pour la tienne aussi ?
Dans ce cas, il faut juste juste inverser les couvercles en mettant un peu de joint bleu ou autre. Fais gaffe au ressort qui est sous la petite bosse quand tu retires le couvercle !
Cette nouvelle boîte sera sans doute un poil plus longue que celle d'origine et je confirme ce que dit Jacques, elle vient d'une ami8.
On est presque voisin si tu as besoin d'un coup de main !
Emmanuel
layaute74
Ma deuche : AKS 400
ok, merci, mais donc est ce qu'il y a un problème avec le levier de vitesse si je la laisse comme cela?
Ewwanuel
Ma deuche : 2CV4
Comme il est plus court, je ne pense pas que tu pourra le raccorder avec la tringlerie du levier de vitesse de ta deuche.
layaute74
Ma deuche : AKS 400
ok , merci beaucoup, à vous tous :clap:
