ca démarre pas ...
Damien38
Ma deuche : 2CV type AZ 1955
Date de naissance : 30 mars 1963
ca démarre pas ...
Message par Damien38 »
hello
j'ai un souci de démarreur et/ou de circuit électrique.
Ma 2CV attend l'été sous bâche, batterie démontée et hors gel. A l'arrivée, je met la batterie en charge ; j'installe la batterie, ca démarre (presque) du premier coup :) . Je suis content, je sors la voiture et passe à autre chose.
Quelques jours plus tard, impossible de démarrer :???: . Je recharge la batterie, rien à faire. et je constate 10 ou 15 minutes plus tard que la batterie est tiède (alors que rien n'est allumé), signe d'un courant assez fort et donc d'un court circuit quelque part. Évidemment je débranche la batterie.
Et maintenant que faire ?
Est-il possible de tester le démarreur en l'isolant du reste du circuit? Comment tester le circuit dans son ensemble?
Merci de vos conseils avisés !
Re: ca démarre pas ...
Bonjour, quand tu tourne la clé, le démarreur fonctionne bien,
Si il tourne lentement, c'est que ta batterie est HS, essaye avec une autre batterie
akoirium
Message par akoirium »
Je vais faire mon @Lolodubalaou :gnark:
LES FONDAMENTAUX ! :
Démontage ,contrôle, nettoyage, grattage , desoxidation, graissage et recâblage voir resertissage de toutes les connectiques électriques soupçonnées ou pas mais douteuse ...!
puis on avise :wink:
Répondu dans la même optique pour tes freins ... la bâche ne sert presque a rien, une deuche ne s'use que quand on ne l'utilise pas !
Mica
Message par Mica »
Avant tout, ta batterie bien que conservée comme il faut, n'a t-elle pas rendu l'âme ?
Damien38
Je progresse un peu. J'ai testé le démarreur seul, qui fonctionne bien. Cela dédouane le démarreur et la batterie. Le problème est donc dans un court circuit dans le circuit électrique.
quelle est la bonne méthode pour tester le circuit? il n'est pas très compliqué mais quand même ...
tout démonter et tester fil à fil?
je ne comprend pas comment ca s'est dégradé sans aucun mouvement ...
pat77
Message par pat77 »
CHARLYSTONE a écrit : 28 juil. 2026, 13:47 Si il tourne lentement, c'est que ta batterie est HS, essaye avec une autre batterie
Ou que le démarreur est en court-circuit. J'ai eu le problème avec la Dyane de mon cousin. Il tournait lentement et il était brulant. On l'a remplacé et tout est revenu à la normale.
Bonjour, il faut tester le + qui va à la bobine
akoirium
Commence par vérifier les conectiques, et aussi le bon fonctionnement du neman.
Vérifie aussi les fusibles ...
Rien ne s'allume quand tu met le contact ?
Ou tu as au moins le témoin d'huille ?
Première question.
C'est quoi comme 2cv ? Le modèle ?
pat77
Message par pat77 »
Lolodubalaou a écrit : 30 juil. 2026, 10:00 Première question.
Une ancienne avec porte suicide selon un de ses posts.
Damien38
un modèle vénérable !!
2CV type AZ 1955
akoirium a écrit : 30 juil. 2026, 09:36 Commence par vérifier les conectiques, et aussi le bon fonctionnement du neman.
Akoirium,
je vais être un peu taquin ...
Maintenant que nous savons que c'est une Mémère de 1955.
Ben, il n'y a pas de Neimam, il n'y a pas de fusibles, pas de témoin d'huile et quand tu démarres, rien ne s'allume sur une Mémère de 1955... :clap: :clap:
Il n'y a que l'ampérémètre qui va s'agiter ...
Damien38 a écrit : 30 juil. 2026, 08:19 je ne comprend pas comment ca s'est dégradé sans aucun mouvement ...
Ton faisceau électrique a quel âge ?
akoirium
HA autant pour moi :mdrr:
Je ne connais que les 2cv6 ...
Mais la vérification des connectiques reste a faire .
Je me repette mais une 2cv ne s'use que quand on ne l'utilise pas :gnark:
Humidité ambiante + longue période d'inactivité + absence de vibrations + absence d'échauffement / dilatation (normale) des cosses = Oxydation et faux contacts garantis.
La solution préventive contre cela :
Branchement des connectique avec une fine couche de graisse hydrofuge.
Damien38
Lolodubalaou a écrit : 30 juil. 2026, 10:59
je ne sais pas
possible qu'il ait l'age de la voiture ... d'un autre côté les gaines ne sont pas complètement ruinées
est-ce qu'on peut trouver quelque part un faisceau équivalent? (d'un modèle de 2CV plus récent)
Bonjour @Damien38
https://www.faisceaux-classic-car.com/
T'envoie ton faisceau actuel avec le compteur et il te refont le faisceau à l'origine.
Cdt
pat77
Message par pat77 »
On est beaucoup à avoir des bases sur les 2cv récentes, mais pas particulièrement sur celles d'avant.
Si le démarreur et la batterie sont ok, j'irais voir du côté des vis platinées et éventuellement bobine. Pour le reste, c'est plus particulier car je crois qu'il y a une dynamo et je ne connais pas trop (pas du tout même)
Bonjour, est-ce que, l'essence arrive au carburateur, cela peut venir de la durite ou de la pompe à essence,
C'est bien l'assistance. Mais trop d'info tue l'info et à partir dans tous les sens, ça risque de partir en youk !!
J'dis ça, j'dis rien. Enfin si ! J'dis tout ...
Mica
Message par Mica »
Damien38 a écrit : 30 juil. 2026, 08:19 Je progresse un peu. J'ai testé le démarreur seul, qui fonctionne bien. Cela dédouane le démarreur et la batterie. Le problème est donc dans un court circuit dans le circuit électrique.
J'aimerais juste savoir comment tu es sur que ta batterie est bonne ? Le voltage ne garantissant pas sa puissance, et le lancement du démarreur non couplé au volant moteur non plus, du coup je me demande comment tu as validé son fonctionnement ?
autre question, as-tu essayé avec une autre batterie ?
Et enfin, est-ce que rien ne se passe du tout quand tu "tournes la clef" (on s'est compris) ou tu sens que le démarreur réagit un peu ?
