CARBU QUI CRACHE/ 2CV QUI BROUTE
- orlo
Salut à  tous, la première d'une longue série de question concernant mon bolide.
Voila le problème : Je suis en train de remmettre en route à prés une longue période de remisage ma bestiole de 84, 2 CV 6 spécial, environ 100 000 bornes et encore toutes ses dents.
J'ai donc commencé par vidanges, filtres, allumage, freins etc ... elle est repartie sans sourciller et me procure beaucoup de satisfaction.
Etant donné que je ne suis pas monté dans une deuch depuis ma tendre enfance (la même deuch d'ailleurs, à coté de mon grand père qui me l'a léguée depuis) je ne m'étonnais pas trop de ses piètre performance (en même temps c'est un peu une philosophie). J'atteint péniblement les 65 km/h sur une route bien plate, cela me dérange moins que les autres automobilistes mais bon. A priori ce modèle devrait (d'après les avis de quelques autres possesseurs) rouler tout de même un peu plus vite.
D'autant que je ressent un trou dès que j'enfonce l'accélérateur à fond, je ne peux rouler qu'en dosant subtilement la pédale.
J'ai donc entrepris, après avis plusieurs travaux :
nettoyage gicleurs/carbu
reglage du jeux aux culbuteurs (0.15) .... sans succès
dès que j'accélère à fond, le carbu se met à cracher des giclées d'essence dans la pipe d'admission et le moteur perd toute sa puissance.
Je m'adresse donc à vous, n'ayant pas trouvé de solutions a mon problème sur les posts existants pour pouvoir m'orienter sur une autre piste.
Merci à ceux qui ont prit le temps et la peine de ma lire.
Yann
Yann
				Damien60840
Re: CARBU QUI CRACHE/DEUCH QUI BROUTE
Bonjour et bienvenue.
Je pense que le problème vient certainement de l'alimentation en carburant.
Les tamis à l'entrée du carbu sont-ils bien propre?
La pompe à essence joue-t-elle encore correctement son role (la membrane a peut-être séchée ou est devenue poreuse avec le temps)
Etat du filtre à essence s'il y en a un?
Etat des durites?
Qu'est ce qui te fait dire que le carbu "crache"?
Sinon lorsque que tu as refais ton allumage, as-tu bien vérifié le bon fonctionnement des masselottes d'avance centrifuge?
Etat des durites?
Soit à cause de l'essence séchée, soit et souvent c'est le cas, à cause de l'additif qui s'y est calcifié (saloperie !)... :evil:
Bref, déposer le couvercle et tous les gicleurs, sans oublier le gicleur du 1er corps caché au fond de la cuve.
Il est accessible via le bouchon sur le côté, on le sort à l'aide d'un petit tournevis.
Un bon nettoyage de tout ça, un réglage du niveau de cuve et hop, c'est reparti pour un tour !
- orlo
Super, merci à  vous deux pour les réponses. Le carbu a déja été nettoyé mais de façon sommaire, je vais le faire en profondeur avant toute chose; d'autant qu'a force de rouler je ressent une légère amélioration, notemment sur le dernier raport, ou je peux accélérer à  fond sans faire brouter le moteur. Petite précision ? le jeux aux culbuteur est bien de 0.15 pour une 2CV 6 spécial de 84 ? La Revue technique parle de 0.15 et de 0.20 ????
@ Domi, Avec quel produit peut-on enlever efficacement les résidus d'additifs ? Un nétoyant carbu classique ou quelque chose de plus spécifique ?
@ Damien, les tamis sont propres, les durites sont neuves et l'allumage a été fait par un pro (pas moi quoi !!!!). Le carbu crache quand tu enlève la durite qui va de la boite à air au carbu et que tu accélère a fond, l'essence est crachée vers le haut (si tu laisse la tête au dessus ça fait bizarre).
Encore merci de vous être penchés sur le problème, je vous informe de la suite des évenements.
Yann
Yann
				Damien60840
Ok merci de l'explication. Je te demandais des précisions car "cracher" ça peut vouloir dire beaucoup de chose, suivant le sens qu'on lui donne.
Dans ce cas l'hypothèse de Domi me semble (comme toujours en fait?! :lol: ) la plus adaptée.
Ceci dit, un nettoyage sérieux devrait te tirer d'affaire, j'en veux pour preuve ton ressenti d'une amélioration à force de rouler.
Pour les culbuteurs, c'est idéalement 0,20 partout à froid. 0,15 est la valeur qui sera corrigée dans les dernières éditions.
La fonction rechercher te permettra de consulter les postes consacrés à la maintenance des double-corps Solex.
- samy
... mais surtout attention, pas de nettoyage "agressif", surtout pas de grattage métallique !orlo a écrit :Super, merci à vous deux pour les réponses. Le carbu a déja été nettoyé mais de façon sommaire, je vais le faire en profondeur avant toute chose
Pour le nettoyage, un pinceau et de l'essence, du dégraissant métaux, du citron...Paraît même que le Décap'four donne des bons résultats. Bref, pas mal de choix possibles.
Début de réveil
						Début de réveil
- vincent1962papa
Re: CARBU QUI CRACHE/ 2CV QUI BROUTE
si je peux me permettre il y a quessi le nettoyage par ultra son qui est miraculeux pour les endroits inaccessible comme les carbu  :oops:
- samy
Oui,, bien entendu, tu as tout à fait raison, c'est la solution idéale... quand on peutvincent1962papa a écrit :si je peux me permettre il y a quessi le nettoyage par ultra son qui est miraculeux pour les endroits inaccessible comme les carbu :oops:
Bref, pour le quidam lambda (que je suis), l'huile de coude, c'est une pas si mauvaise solution que ça (et c'est parfois la seule aussi :? ).
Début de réveil
						Début de réveil
				Damien60840
La blague du jour:
Si votre 2cv broute quand c'est vert, c'est tout ce qu'il y a de plus normal! :lol: :lol: :lol:
- vincent1962papa
la machine à ultra son, est en promo chez auchan à 29.90€ , tu peux nettoyer les lunettes , les bijoux aussi,samy a écrit :Oui,, bien entendu, tu as tout à fait raison, c'est la solution idéale... quand on peutvincent1962papa a écrit :si je peux me permettre il y a quessi le nettoyage par ultra son qui est miraculeux pour les endroits inaccessible comme les carbu :oops:Seulement, tout le monde ne dispose pas d'une telle machine chez lui. Et puis si tu n'as pas de contacts (contrairement à toi, petit veinard !), le faire faire, cela n'est pas gratuit du tout non plus.
c'est la moitié d'une boite à chaussure en place
- Michaël
:lol: :lol:Damien60840 a écrit :La blague du jour:
						- orlo
Une machine à  ultra son !!!! Voila un cadeaux sympa à  mettre sur la liste du père noà«l (si tu m'entend .....)
Pour l'instant la deuch est mon seul véhicule donc je vais attendre un peu avant de tomber le carbu, histoire de pas être obligé d'aller au boulot en skis......;
- nicodu47
 - Ma deuche : 2cv6 1974+ak400 de 75
 - Date de naissance : 17 juil. 1986
Bonjour à  tous  j'aimerai savoir comment faire pour nettoyer le carbu:dois-je le mettre en un seul bloc dans la machine a ultra sons ou bien faut-il quand meme le demonter en pieces???
				Damien60840
L'idéal est de tout démonter en pièces  l'ultrason décollant les "saletés" mais ne les désintègrent pas , il faut donc ouvrir pour pouvoir tout retirer.
