Je vais éssayer de vous montrer le travail que j'essaie humblement de faire sur ma deuche.
Tout d'abord, il convient que je dise que je ne suis pas un puriste pur et dur.
Notamment dans le sens ou je dois faire une peinture complète mais pas dans une teinte d'origine.
Pour ma part, j'ai toujours trouvé que les peinture métallisées mettaient en valeur les courbes et les galbes de la 2cv.
Voici donc les travaux déja faits :
-remplacement des 4 ailes métal par des modèles en polyester.
-Remplacement du maitre-cylindre des freins
-remplacement des gaines de chauffage
-décollage des garnitures intérieure
-changement du joint du volet d'aération en bas du pare-brise ( Po facile ça ! )
-Préparation de la voiture pour la mise en peinture : démontage des vitrages, pare-chocs, capote, calandre, feux, etc... ;grattage des (multiples) point de rouilles, bouchage des trous, mastiquage, ponçage, peinture d'accroche, peinture antirouille, peinture d'apprêt, etc....
Me reste à faire :
-peinture complète + remontage des éléments
-mise en place de la capote neuve
Voici quelques photos de l'état avant le début de la réno :
