On est en hiver, et ta deuche ne démarre pas.
Comment va ta batterie? as tu des phares ? Peux tu la tester au voltmètre?
Tu peux aussi vérifier l'état de tes cosses en les nettoyant pour les désoxyder et pulvériser dessus du spray contact. Même chose pour les contacts dans l'habitacle et sous le capot.
Une bonne nuit de charge avec un chargeur lent, bouchons ouverts, dans un local aéré, pas de flamme à  proximité.
La bobine ne se teste pas en branchant directement un positif.
Elle fonctionne par l' induction d'un courant dans le circuit secondaire (celui qui va au bougies), quand il y a des variations de tension aux bornes du primaire (les petits fils ) liées aux alternances ouverture/fermeture du circuit créées par le rupteur de l'allumage.
Donc l'alimenter en continu ne sert à  rien pour la tester (il ne se passera rien), mais risquerait en outre de l'abîmer en faisant chauffer le primaire.
Par contre tu peux tester la continuité du primaire au multimètre (cosses débranchées).
Tu peux aussi tester ta bobine en la changeant contre une qui fonctionne si tu en as une sous la main. Tu peux aussi essayer d'inverser les fils du primaire, quelque fois ça ranime une bobine défaillante.
Enfin tu peux essayer de démarrer la voiture à  la manivelle ou à  la poussette, contact mis.
Si elle démarre, va faire un grand tour d'une heure ou deux pour bien recharger ta batterie.
Bon courage et tiens nous au courant :D
