Comme le titre l'indique, je n'arrive pas à  trouver les hauteurs de caisse pour mon AZU 1960, j'ai des informations différentes dans tous mes bouquins.
Question subsidiaire :oops:  : Est-ce vraiment dérangeant de ne pas démonter les frotteurs pour les réglages de hauteur de caisse ?
									Recherche hauteurs de caisse sous chassis 2cv AZU 1960
Re: Recherche hauteurs de caisse sous chassis AZU 1960
Ceci-dit, si tes frotteurs sont fatigués, leur influence sera limitée, le ressort ne poussant pas trop sur les "ferrodo" internes.
Les anciennezs données n'étaient pas diffusées en preneant mesure sous le chà¢ssis comme c'est le cas avec les récentes. On prends sa référence :
- à l'AV, du sol jusqu'au dessous du moyeu de bras, juste derière le frotteur (coté chà¢ssis)
- à l'AR, du sol jusqu'au dessous du moyeu de bras, juste derière le frotteur (coté chà¢ssis).
La camionnette/fourgonnette AZU est équipée, suivant sa date de sortie, de pneumatiques en 135 X 400 ou en 135 X 380, gonflés aux pressions de service normales (AV : 1,100 et AR : 1,200), dans les 2 cas de monte les valeurs seront les suivantes :
- Pour l'AV : 298 mm +/- 2 mm
- Pour l'AR : 438 mm +/- 2 mm
pour les véhicules à transimission normale
- Pour l'AV : 293 mm
- Pour l'AR : 398 mm
pour les véhicules équipés de transmissions à double cardan
- corsirae
Merci Domi pour cette réponse ultra rapide !
Je vais aller essayer celà ! J'ai remonté dessus des pots de berline mais je pense qu'il ne doit pas y avoir trop de différence. De plus, si je charge, je ne peux pas dépasser 250kg, soit deux personnes avec bagages, donc...
Cordialement
Cordialement
				Damien60840
Pour les pots de suspension, tout ce que je peux te dire c'est qu'en sept 62 les "berlines" reçurent les pots de suspension de l'azu. Reste à  voir de quand datent tes pots...
