Panne essuie glace 2cv
3220rby0
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par 3220rby0 »
j'ai acheté une 2CV6 de 1977, en très bon état. Tout était OK.
Aujourd'hui suite à  une entrée d'eau au niveau du passage des balais d'essuie glace, j'ai un peu resserré l'écrou pour mieux plaquer mon joint d'essuie glace. Je remonte mon tableau de bord que j'avais déposé pour comprendre d'où venait mon entrée d'eau et là  Oh stupeur : en poussant le bouton des essuies glaces, rien! Ils ne se déclenchent plus!
J'entends juste un petit "tac" en appuyant, rien d'autre.
J'ai vérifié le fusible : OK
J'ai redémonté le dessus du tableau de bord pour accéder au moteur : il s'agit du modèle rectangulaire Marchal 12v. J'ai bien le courant qui arrive lorsque je pousse le bouton d'alimentation. J'ai fait tourner le moteur à  la main pour voir si le mécanisme n'était pas bloqué suite au resserrage du joint : il tourne sans forcer et lorsque je rebranche la causse d'alimentation le moteur tourne pour ramener les balais d'essuie glace jusqu'à  leur position de repos puis il ne se passe plus rien ! Il refuse obstinément de redémarrer ! De mon point de vue je n'est donc pas de problème moteur puisqu'il me ramène les essuies glace en position repos. je n'ai donc pas cherché à  en trouver un autre.
Quelqu'un peut-il venir à  mon secours ? Cela ressemble étrangement à  la panne de Zizou06. Qu'en pensez-Vous ?
D'avance merci
Re: Panne essuie glace
Message par Domi »
:o Hello ! Revois bien l'état des cosses et autres cablage, ça ne peut être qu'un soucis de cet ordre là . :o
Damien60840
Message par Damien60840 »
Bonjour! (c'est toujours plus agréable quand on "rentre" quelque part)
Un petit passage par le café deuchiste pour te présenter, c'est plus sympa, de savoir à  qui on parle! :wink:
Au passage complètes aussi ton profil!
Damien60840
Re: Panne essuie glace 2cv
Alors qu'en est-il?
vincent1962papa
Message par vincent1962papa »
oh une étoile filante :shock:
:mrgreen:
