Fuite d'huile boite de vitesse 2cv embrayage normale
Bill57
Ma deuche : 2cv AZBK 76 et AZKA 72
Date de naissance : 08 mai 1969
Message par Bill57 »
J'ai une question que je n'arrive pas à  résoudre :roll: j'ai les joints spi HS du moteur donc ils sont faits et j'ai constaté une fuite venant de ma nouvelle boite :| on m'a parlé d'un joint spi dans la boite (j'ai de l'huile qui coule le long de la fourchette) si vous avez des photos ou un schéma
Merci pour votre aide
Martoson
Ma deuche : Charleston de 86
Date de naissance : 18 févr. 1957
Re: Fuite d'huile boite de vitesse embrayage normale
Message par Martoson »
Il me semble que Domi as dit qu'il avais un problème de mise a l'air libre et qu'il n'y a pas de joins regarde sur un post par la tu doit avoir ta reponse
Bill57
Martoson a écrit :Il me semble que Domi as dit qu'il avais un problème de mise a l'air libre et qu'il n'y a pas de joins regarde sur un post par la tu doit avoir ta reponse
je cherche :(
Martoson
:roll: normalement il y a un petit trou qu'il faut déboucher avec un trombone sur le couvercle de la boite au niveau du démareur il me semble :shock:
Bill57
Martoson a écrit :Bonjour,
Merci de ton avis mais je me demande si ce n'est pas l'huile du moteur qui passe par mon joint HS (du moteur) :!: :!:
Martoson
à‡a c'est possible pour ma part c'est ce qui c'est produit tous mes joints étaient durcis par le temps j'ai du tous les changer et nettoyé ma cloche de boite :| :roll: :mrgreen:
Bill57
Je vais tout remonter et surveiller :wink:
Damien60840
Date de naissance : 0- 0-1970
Message par Damien60840 »
Si tes joints moteurs fuient, il est probable que l'huile que tu aperçois vienne tout simplement de là .
Je ne me souviens plus si c'est un joint ou une micro turbine, mais l'huile de boite n'a pas du tout la meêm viscosité et la même odeur que de l'huile moteur. Sinon tu peux aussi vérifier le niveau, une boite ne doit pas bouffer d'huile, s'il en manque, ben c'est qu'il y a une fuite!
Bill57
Je vais surveiller l'évolution du niveau d'huile je ne pense pas qu'il y un joint Merci Damien :wink:
