Bonjour à   tous,
J'ai un petit problème avec ma deuch, un bruit étrange en virage de droite à  gauche uniquement et à  une certaine vitesse cela s'entend surtout sur les rond point : cloc cloc cloc cloc...Le soufflet de cardan droit était percé j'ai donc changé le cardan...toujours le même bruit...J'ai remarqué ce bruit aprés avoir passé les roues arriéres à  l'avant (pneus neufs) mais je ne pense pas que cela vienne de ça...à  moins que ?
Merci d'avance pour votre aide
A bientôt
									[Résolu] Cloc cloc cloc de ma 2cv sur rond point
 Salut. Si tu es certain que ta roue soit bien serrée, tu as certainement un problème avec ta jante, tout simplement !
 Salut. Si tu es certain que ta roue soit bien serrée, tu as certainement un problème avec ta jante, tout simplement !Je t'invite à refaire l'échange avec la roue AR pour effectuer un test, tu seras vite fixé.
 Parfois, une déformation fait que la jante vienne toucher le pivot sous l'effort dà» au virage, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit ...
 Bonne nouvelle ça ! En fait, les jantes de Deuche sont relativement "fragiles" et se déforment en cas de nids de poules ou de bordures abordés trop généreusement.... Si elle est juste déformée mais pas voilée, tu peux simplement la redresser au marteau, ça peut le faire sans problème. Mais si elle est voilée, sont remplacement sera préférable, ça se trouve facilement.
