Un bon conseil, ne roulez pas sans avoir remis la goulotte plastique dans laquelle se loge le cable de compteur. Sinon, le pignon n'etant pas retenu par la goulotte va se mettre en mouvement et venir taper sur le carter et le casser.
On peut rouler sans le cable à condition que cette goulotte soit en place
Je vous le dis car ça vient juste de m'arriver. Suite au remplacement de mon compteur et j'ai un peu les boules
 Bin oui, c'est en quelque sorte le bouchon du couvercle de boite ...  :?
