Bonjour à vous,
Pourriez vous m'apporter un petit conseil? Ma dyane 6 de 1980 perd de la puissance en montée:
Le moteur monte bien en régime à la sollicitation de l'accélérateur mais la puissance n'est pas là . L'allumage à été vérifié, les bougies changées, les cà¢bles aussi...
Un jeu plus important au culbuteurs peut-il avoir cet effet? où le carburateur (pourtant le moteur est réactif) ?
Ma dyane perd de la puissance en montée
Re: Ma dyade perd de la puissance en montée
Tu dois contrôler que, pédale au plancher, ton papillon de gaz soit ouvert à fond !
Merci, je n'ai pas pensé à ça... j'ai vérifié et semble correctement tendu. Par contre je comprends pas comment le cà¢ble détendus peux faire perdre de la puissance?
- vincent1962papa
bin oui , si tu as suivis l'explication de maitre DOMI, si cà¢ble détendu papillon pas ouvert complètement, donc pas toute la puissance,
peut être un problème de calage d'allumage ou de compression :?
- jeyremy
- Ma deuche : Dyane 6
- Date de naissance : 05 févr. 1990
bon ça peut être bête comme réponse, mais ça ne pourrais pas être un embrayage fatigué qui commence a patiné dans les montées ?
parce que tu dit que le moteur monte bien dans les tours ..?
bien vue pour le cà¢ble... on sent la différence...
