Merci pour le retour, je vais me laisser tenter alors!leroifort a écrit :le lecteur mp3 fonctionne parfaitement, c'est genial ce gadget
delorean
Modérateur : Deuchémoi
Damien60840
Re: delorean
- vincent1962papa
Re: delorean
oh une vidéo à mon age c'est comme regarder playboy, regarder ne suffit plus, faut toucher, renifler, sentir, tester :oops: :oops: :oops:
oui il ronronne bien
Damien60840
Re: delorean
Re: delorean
allez, une petite tranche de rire avec la voiture.....
http://www.youtube.com/watch?v=RLK-khLHJIw
si vous connaissiez la principale protagoniste de ce petit montage, vous sauriez qu'elle a horreur qu'on la traite de blonde
- vincent1962papa
Re: delorean
je ne ferai aucune blague vaseuse sur la blonde qui astique bien, car elle est trop gentille je lui dirai en privé , grosses bises sylvie
- vincent1962
Re: delorean
Super les petites vidéos!! Le moteur tourne super... j'adore le son :D
Le bonjour à Sylvie! :D
Vincent.
Vincent.
Re: delorean
papavincent mon pote, j'ai un gremlins dans la bagnole !!!
ca a recomencé....... pourtant avec vincent on l'avait resseré à fond !!!
sur cette photo vous voyez l'improbable deboulonage intempestif de la ceinture de papa vincent.......
elle vient de me refaire le coup !!
Damien60840
Re: delorean
Modification du continuum espace temps, t'es dans une boucle temporelle
Re: delorean
continium ou pas, me voila bon pour rajouter une cle plate de 17 à la trousse de premiers soins de la caisse. je ne comprend pas, comment se truc a pu se devisser tout seul deux fois en un an !
- vincent1962
Re: delorean
Ben remonte la avec du frein à filet ou une rondelle grower ou une éventail ou une plaquette frein... ou les 4 pour être sà»r :lol: C'est inquiétant quand même... sur la ceinture...
Vincent.
Vincent.
Re: delorean
ca serait la soltion simple, moi je veux comprendre pourquoi lui !!!vincent1962 a écrit :Ben remonte la avec du frein à filet ou une rondelle grower ou une éventail ou une plaquette frein... ou les 4 pour être sà»r :lol: C'est inquiétant quand même... sur la ceinture...
Vincent.
pourquoi ce fichu boulon se devisse tout seul !
- vincent1962papa
Re: delorean
mise à part la faille dans le continuom espace temps j'ai une hypothèse plus terre à terre, disons pragmatique ou basé sur l'idée du moment, c'est la place passager (j'ai bon là ??) elle n'a jamais été remontée comme il faut (frein filet , rondelle avec des couettes, etc etc) donc tu emmènes avec beaucoup de gentillesse plein de passagers de différents gabarits , moi surement dans la taille max, (car au dessus faut prévoir la vaseline pour entrer et le palan pour sortir :mrgreen: ) et chacun ajuste la ceinture à son bassin (il y en a une qui doit être à la taille mini , la veinarde :lol: ) et donc cette partie de la ceinture subit des effets de rotations de qqes degrés chaque fois ce qui finit au bout d'un certains nombres de cycle au déboulonnage total, je te laisse calculer le nombre de cycle c'est toi le pro des math entre autres,
du coup on est vraiment à la place du mort :?
Damien60840
Re: delorean
Ben en général une ceinture peut tourner libre sur sa vis de fixation, et il y a des rondelles avec un voile pour servir de ressort, peut-être une piste. Et si tu faisais le test en inversant les vis de fixation avec le côté conducteur?
Re: delorean
ya rien de tout ca, c'est une voiture primaire, un boulon et une rondelle, c'est la meme chose de chaque coté.Damien60840 a écrit :Ben en général une ceinture peut tourner libre sur sa vis de fixation, et il y a des rondelles avec un voile pour servir de ressort, peut-être une piste. Et si tu faisais le test en inversant les vis de fixation avec le côté conducteur?
jvais retenir la solution de vincent fils (meme si il me casse les burnes à me faire replonger dans ma climato et mes forces de coriolis, ya plus de respect pour les vieux schnock) et foutre betement un peux de loctite :shock: :shock: :shock:
par contre la belle dame m'a fait une nouvelle farce nettement moin marrante ce soir au retour du diner avec ma tendre compagne.
j'ai l'ampoule de tableau de bord de mon clignoteur gauche qui a claqué, et ca........ c'est des heures de plaisr en perspective, pfffffffffffffffffffff
- vincent1962papa
Re: delorean
oh pu**n, l'ampoule de tableau de bord qui claque sur le tableau de bord, la hantise pour allez là changer,
moi même sur la 4L (je sais ce n'est pas si compliqué) j'ai celle de code qu'est grillé depuis longtemps, au contrôle il me dit mais il y a des trucs qui marchent pas, je répond que c'est l'année charnière (c'est vrai) entre l'ancien tableau de bord et le nouveau qui allait être sur la R5, comme le lave glace qui est une pompe au pied alors que le commodo à une commande comme une moderne,
mais sur ta voiture tu ne peux pas te permettre , faut changer ou alors un faux contact :oops:
Re: delorean
en plus cette garce de bagnole me fait ce coup la à 15 jours de son controle technique, c'est la grosse merdouille, faut sortir le tableau de bord (tres chiant), le deposer sur la table de la cuisine et operer à coeur ouvert :( :( :( :( :( :(
Damien60840
Re: delorean
piouffff! bon courage!
Euh voiture primaire.. même sur une deuche c'est fait comme ça!
Pour moi les filetages sur les vis de ceinture sont normées et standardisées, regardes si tu ne peu pas la reprendre sur une autre voiture, en espérant que le percage sur la boucle soit assez grand.
Re: delorean
crote de crote, je suis chez moi aujourd hui et je n'ai rien à faire de particulier, je n'ai donc aucune excuse pour ne pas demonter ce tableau de bord....
rien à faire faut que j'y passe
- vincent1962papa
Re: delorean
bin bon courage
et content de te savoir en meilleur forme
Re: delorean
bon c'etait pas si dramatique, faux contact dans un des plots de connections du tableau de bord, j'ai le schema electrique complet de la voiture et j'ai verifie l'alimentation de la lampe avant de tout sortir.
c'etait interessant assis à l'envers sur le siege conducteur, la tete coincée sur la pedale de frein et la maglite entre les dents
- vincent1962papa
Re: delorean
c'est marant hier je parlai de faux contact :roll:
Damien60840
Re: delorean
Et ben c'est moins grave que si c'était pire! :D Tant mieux pour toi
Re: delorean
Et en plus, la spéléologie d'habitacle, c'est pas évident, surtout sur les "rase-moquette" ... :shock:
Sans quoi je t'aurais conseillé de ne pas t'en tracasser maintenant, le CT ne contrôle pas ce témoin là , alors qu'il est possible qu'ils veuillent confirmer la présence du témoin orange fonctionnel avec l'enclenchement de l'AB AR ... :?
Quoi qu'il en soit, te voilà tiré d'un mauvais pas, Obélix est génial au volant, La Dame bien jolie et très compétente et la Delorean magnifique... Merci pour ces bons moments !
- vincent1962papa
Re: delorean
un vrai moment de bonheur dans un monde de grisaille, super souvenirs de leur venue à eux trois, la voiture et ceux qui l'ont accompagné
Re: delorean
ce matin la delorean a fait la conaissance du car wash.....
hier soir elle etait parquee sous des resineux pendant qu'on dinait et il y a eu un orage, elle etait couverte de resine bien gluante.
je savais qu'elle passait sans probleme dans un car wash et n'avais pas envie de la laver à la main (ca aurait fait trois fois en une semaine)
reusite totale, meme si le patron de l'etablissemnt etait vert de trouille et telephonait deja à son assureur pendant que la voiture etait dans le tunel :lol: :lol: :lol:
- vincent1962papa
Re: delorean
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Damien60840
Re: delorean
Tiens au passage, pour ceux qui ont des gouttes de résine de pin ou autre sur leur carrosserie, leur pare brise etc et qui n'arrive pas à s'en séparer, le polish fait des miracles, ça part sans effort. Bon y'a que pour les plastiques et les couatchouc où il ne faut faut pas, ça reste du polish...
- samy
Re: delorean
Il existe même encore plus simple, sans aucun produits chimiques du tout. Certes, il faut certaines conditions favorables !Damien60840 a écrit :Tiens au passage, pour ceux qui ont des gouttes de résine de pin ou autre sur leur carrosserie, leur pare brise etc et qui n'arrive pas à s'en séparer, le polish fait des miracles, ça part sans effort. Bon y'a que pour les plastiques et les couatchouc où il ne faut faut pas, ça reste du polish...
On résume : on est en fin de printemps (ou en été), donc résine etc etc...
Et on a garé sa Titine sous les sapins ou autre arbre, pas forcément résineux d'ailleurs (bah oui, ça arrive !)
Si vous êtes un lève-tôt, alors sautez du lit au petit jour. Si vous avez de la chance, de la belle rosée du matin sera venue imbiber la belle carosserie de votre carosse depuis déjà quelque heures. On est à la belle période, et il fait plutôt beau et chaud, et cette rosée aura une température très douce.
Et bien même de la résine part toute seule avec cette bellle rosée chaude, presque sans aucun effort, avec un simple chiffon en coton. Même de grosses trainées de résine n'y résistent pas. C'ést assez étonnant et vous ne me croirez peut-être pas, et pourtant ça marche. Ca m'est déjà arrivé, et le résultat était bluffant et impeccable.
Sans produits "chimique", quand on peut, c'est tellement mieux.
Début de réveil
Début de réveil
Damien60840
Re: delorean
Bien merci pour le tuyau!
J'avais vu un gars passer un coup de chiffon sur sa voiture l'autre jour au matin, sans chercher plus à comprendre. J'aurai dà»!
