tirette 2cv non identifiée ...
Jim
Message par Jim »
Bonjour bonjour !
Depuis que j'ai ma deuch, j'aime bien a trifouiller dessus, voir comment tout fonctionne, les mécanisme, un peu comme un gamin qui découvre un jouet !
En général je m'y retrouve, il faut avouer que c'est vraiment pas compliqué en soit !
Mais là , je suis tombé sur une pièce d'apparence complètement inutile ! Elle se situe juste a coté du starter, et resort un peu de l'autre coté mais de pas grand chose, et elle n'est relié a rien. Je pense qu'elle doit avoir une utilité, sinon elle ne serait pas la !
Donc voilà  je compte sur vous pour m'éclairer un peu sur cette pièce étrange :
2cv AZ KB de 1976
REGIS 811
Date de naissance : 0- 0-1970
Re: Pièce non identifié...
Message par REGIS 811 »
salut
cette tirette sert a basculer un volet pour avoir le chauffage au pied ou vert le pare brise
a+ regis
Jim
Message par Jim »
D'accord, donc il dois me manquer une partie de l'autre coté car elle n'est relié à  rien. Je vais essayer de prendre une photo pour que vous puissiez m'expliquer comment cela fonctionne :)
2cv AZ KB de 1976
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: tirette 2cv non identifiée ...
Message par toutoune »
il y a une photo ou apparait (celle en gros plan avec l'adaptation ventilation) ce que commande cette tirette
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... ead#unread
merci a 2cvbanbou
2cv6 1981
vincent1962
Ma deuche : AZKA 1983 "Dédé" et AZL 1962 en restauration
Date de naissance : 09 oct. 1992
Message par vincent1962 »
Hello
C'est tout à  fait ça, la tirette agit sur le petit levier du manchon en Y en tôle sur le droite de la photo:
Il faut Pousser pour envoyer l'air sur les Pieds du conducteur et tirer pour l'envoyer vers la pare-brise en dégivrage.
Vincent.
Jim
Message par Jim »
Ok merci pour les infos, je vais retourner sous le capot voir ce que ça donne chez moi, car je pense qu'il doit manquer une pièce qui relie la tirette au clapet.
Merci bien en tout cas, un mystere de résolu :) Mais bon maintenant que mon moteur est foutu, j'crois que c'est vraiment un tout petit détails ça... :(
2cv AZ KB de 1976
REGIS 811
salut voici des photos que je viens de prendre
Uploaded with ImageShack.us
a+ regis
toutoune
tout a fait
2cv6 1981
vincent1962
C'est vrai, j'ai pas utilisé LA photo adéquate :roll: Merci Toutoune! :D
Vincent.
Jim
Message par Jim »
Super merci beaucoup pour les photos, maintenant c'est claire et net, il me manque bien la petite pièce reliant la tirette a la tige du clapet, je vais voir pour arranger ça.
Merci à  vous !
2cv AZ KB de 1976
