plaque d'immatriculation avec nouvelle carte grise 2cv
lepec
Message par lepec »
bonsoir à  tous,
ma mère va mettre la carte grise à  son nom, anciennement au nom de mon grand père, du coup je vais avoir les nouvelles plaques d'immatriculation et ça j'en ai pas envie, est ce qu'il est possible de garder ces anciennes même si on refait la carte?
merci d'avance
à  bientot :D
Michel 68
Ma deuche : 2cv club Tropic 1988
Date de naissance : 16 févr. 1968
Re: plaque d'immatriculation
Message par Michel 68 »
Bonjour.
Si je ne me trompe pas, il faudrait qu'elle soit en Carte Grise Collection pour.
Cordialement.
Qui peut le plus, peut le moins.
DELAROUILLE
Message par DELAROUILLE »
Même pas , la carte grise collection te permet de conserver les plaques noires mais pas les anciens N' hélas .
Michel 68
Je n'ai pas compris qu'il foulais garder "les mêmes" plaques avec le même numéro.
Car effectivement, cela est impossible avec le système français.
A chaque changement de carte grise, il y a systématiquement un nouveau numéro.
Je croyais qu'il foulait juste garder les plaques noires.....
lepec
Message par lepec »
Si je comprends bien je peux garder les anciennes plaques mais les numéros changeront quand même, moi j'ai pas envie de voir ces nouvelles plaques sur ma deuch
Michel 68
D'après les textes de loi, tu peux garder les plaques noires qu'avec une CGC.
Ensuite, il y a certainement une tolérance, mais là , je ne jouerai pas trop.
Une plaque non conforme peut entraîner l'immobilisation du véhicule ...
DELAROUILLE
Michel 68 a écrit :D'après les textes de loi, tu peux garder les plaques noires qu'avec une CGC.
Ouais ... mais je n'ai que des cartes grises normales et ... des plaques noires , jusqu'içi personne ne m'a jamais rien dit ... le savent-ils ? ... et puis même c'est con pourquoi une deuches Charleston en CGC y aurait droit et pas une AZAM en CGN ??? :roll:
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Je suis dans le même cas. La voiture est au nom de mon père et si elle change proprio, par exemple si je la lui achète, je dois prendre une nouvelle numérotation. C'est rà¢lant de penser que je vais avoir ce type de numéro avec une voiture qui n'aura eu que 2 propriétaires et donc n'est pas sortie de la famille.
Je suis surtout furieux de ne pas avoir acheté la voiture à  l'époque ou c'était encore possible de garder le numéro.
2cv 4 de 1974
