Resto 2CV AZ-U 1958
- vincent1962papa
Re: Resto 2CV AZ-U 1958
c'est sur, et puis ça doit laisser peut de temps pour profiter du site et des voitures, mais maintenant y devait pas pouvoir faire autrement :?
en effet l'allez retour a ete rapide car j'ai repris le boulot mais j'ai bien profité du site c'était génial y'en avais des choses a voir !!! 8)
- s.remy51
Bonjour Synetic
Une info ultra confit - dent -ciel ...
Le 2cv club de Sarlat sera à Donzenac le 08 aoà»t pour le festival médiéval ou un truc de ce genre.
C'est pas comme si on était à côté de chez toi... lol
Je sais pas combien on sera.
Je sais pas où on mange mais je me ferai bien un pique nique au barrage du Saillant moi ...
Sylvain
Miss Fanny 2cv AZA de 1969
merci s.remy51 pour l'info !!! tu gérés !!! je n'etait pas au courant on se dis a la prochaine alors ? je demanderais a delarouille si ca l'interresserais :D
- s.remy51
Pas de soucissynetic a écrit :merci s.remy51 pour l'info !!! tu gérés !!! je n'etait pas au courant on se dis a la prochaine alors ? je demanderais a delarouille si ca l'interresserais :D
je te tiendrais au jus.
Faut encore que cela soit confirmé.
Par contre j'ai vu dans le 12h30 de FR3, hier, un sujet sur Salbris, si tu retrouves ce sujet, tu regarderas sur le site internet, y'a une 2cv rose qui passe, le journaliste termine sa phrase par "façon woodstock"... bref c'est nos gars... ^^ ça vaut le coup d'oeil !!
Sylvain
bonsoir bonsoir !!! voici qulques news de ma resto, mon boulot m'a signé mon contrat de partenariat, j'ai recu mes 4 roues ferroviaires qui proviennent de Lorry Tournée de chez Geismar, on a progressé sur la restauration de la caisse voici l'avancement :
Dépointage de l'ancienne tôle pourrie
pointage d'une tole de 1mm pliée a 90'
Un bon coup d'antirouille a l'interieur
Soudure avec la pointeuse d'une belle tôle galva toute neuve
Admier les points !!! :mrgreen:
A suivre ...
A suivre ...
- DELAROUILLE
Ca me plait bien comme boulot :D
Aller hop, La suite d'aujourd'hui --->
Donc voici les roues ferroviaires que j'ai reçu pour mon AZU
Hier j'ai démonté mon moteur, j'en ai profité d'un peu de temps de libre au boulot pour nettoyer mes carters :shock:
(Ca reviens Achment bien !!! :roll: )
Donc cet après midi, pointage des fixations des crosses arrières
Puis soudure des crosses, et pointage de la tôle de la jupe, histoire de refermer la boite de conserve !!! :D
Et pis un bon coup d'antirouille en attendant la peinture !!! :P
- pajarete
- Ma deuche : Dyane 6 aycb
- Date de naissance : 02 oct. 1964
Superbe travail
bonne continuation
bonne continuation
Le seul mérite des bagnoles américaines, c'est qu'on peut transporter des cadavres dans leur coffre sans avoir à en replier les jambes.
Frédéric Dard
Frédéric Dard
- DELAROUILLE
Joli les roue ferrovières , mais y'a pas un trou en trop pour les monter sur une deuche ???
Si lol, en effet DELAROUILLE !!! :mrgreen:
Il faut que je fasse usiner des élargisseurs de voies pour obtenir l'écartement des rails SNCF avec adaptateur de 3 a 4 trous !
Mais c'est pas pour maintenant j'ai du boulot d'ici la !
J'en suis aussi, mais je sortirais un poste en une seule fois, trop de lapins à tirer en même temps... :roll: :roll: :roll:
Ok Domi ça marche ! merci pour vos comm' :mrgreen:
Question a deux balles (ou a deux pattes :lol: ) :
Combien y'a t'il de feux arrières d'origine sur une AZU 1958 :?:
Car j'ai l'impression qu'il y a eu un de rajouté sur la mienne
Merci a vous !
A Salbris la 2cv AZU "La vache qui rit" était comme ça a l'arrière
Merci a vous !
- ninif16
Oui d'oigine y'a qu'un feu stop à l'arrière celui à gauche comme ton exemple ! :D
ok merci ninif16
je découvre les feux de l'AZU car ce n'est pas courant comme les dernieres deuches!
donc on a un feu stop a l'arriere gauche, les 2 autres sont des feux de position? :roll:
dans les clignotants latéraux on a bien les clignotants mais aussi une sorte de feu de position dans celui de gauche n'est ce pas? :roll:
Merci de vos precisions ! :mrgreen:
Dans les "labinal", tu as les clignotants et les ampoules de feux de stationnement, un gauche ou un droit, en fonction de la direction que tu donnes à l'interrupteur au TB.
A l'avant, tu as les phares ancienne avec l'ampoule feux de position bayonnette qui fait s'éclairer la petite veilleuse en plastique sur les phares.
ok ca marche merci de tes précisions Domi ! :D
- DELAROUILLE
Comment à tu fait pour redresser ton plancher ? parce j'ai un copain qui fait une AK400 qui a le même problème et je ne sait pas quoi lui dire .
ben, il a fallut fabriquer des outils qui vont bien car il n'est pas si facile de faire ressortir les ondulations de la tôle déformée
on place l'outil de gauche sous la tôle a redresser et on tape sur l'outil de droite pour lui faire reprendre la forme
(je t'ai fais un joli dessin ! :mrgreen: )
c'est fatiguant mais ca donne un bon résultat
admire !!! :mrgreen: (ce n'est pas flagrant sur les photos mais ça l'as bien redressé !)
AVANT
APRES
AVANT
APRES
- DELAROUILLE
Alors là ... ça me troule le C-- :shock: c'est tout con mais il suffisait d'y penser , je transmet de suite à mon pôte , merci !
- vincent1962papa
superbe résultat , chapeau, des astuces comme je les aime
- ninif16
y'a pas à dire ... c'est top !
Très beau travail
Très beau travail
Merci c'est sympa,
Sinon pour aujourd'hui, pointage du plancher pédalier et quelques retouches de soudure
Pour DELAROUILLE, moi aussi je peux faire mon malin avec ma grange !!! lol :mrgreen:
Voici quelque tofs de mon espace de travail (certes en bordel, mais j'arrive pas a bosser autrement !)
(Y'a le blason au dessus de la porte de la grange :P )
Mon proprio qui fais son pinard artisanal (cuve et pressoir dans la grange)
Ma special '88 a l'abri derrière une bà¢che qui attend de se promener !
voila a suivre peinture chassis ou remontage moteur a voir !!!
- DELAROUILLE
Et oui la grange ... ça sent bon le vécu ... en plus avec la piquette qui fleure bon dans la cuve ça doit mettre l'ambiance :lol:
- vincent1962
Salut!
C'est du très bon boulot dis donc!
Rassure toi, on voit sur la photo le redressage, je me demande ce qui est la plus impessionnant: la quantité de choses qui ont été jetées dans votre caisse ou le travail que vous avez fournis pour le redresser! C'est une super technique comme on aime!!
Vincent.
Vincent.
Hello,
je découvre le post en rattrapant mon retard !!
:shock: Wahou ... Ca promet cette restau !
Beau boulot et ... bon courage !!
- DELAROUILLE
- s.remy51
Salut Synetic
Punaise ça bosse dure...
En plus l'astuce du redresse plancher... géni-al
Bref !
Bonne continuation !
Bref !
Sylvain
Merci le gars !!! je suis un peu en stand by en ce moment sur mon projet ( pas trop de sous et beaucoup de formation a droite a gauche pour mon boulot! )
Mais bon ce n'est qu'une question de temps !
