Bonsoir à tous.
Ma question est simple: comment graisser les pots de suspension pour qu'ils retrouvent leur silence d'origine? Je ne vois pas trop comment injecter de la graisse à l'intérieur.
D'avance merci pour vos conseils.
Seb.
Pots de susprnsion qui chantent sur ma 2cv
- sebdelavega
Salut Seb,
Je ne pense pas que graisser tes pots resoudra ton probleme :roll: . quand ca couine et grogne, c'est qu'il y a de la salete dedans.
1) suivant les annees assures toi que c'est bien des pots que vient le probleme. Si tu n'as pas d'amortisseurs hydrauliques, les amortisseurs a friction qui sont dans l'articulation des bras collectent souvent du sable chantent gaiment.
2) si ca vient bien des pots, tu trouveras peut etre que les caoutchouc d'etancheite pot/ couteau sont abimes. Sur une Ami Super j'ai eu le probleme, j'ai du sortir les pot, les ouvrir a une extremite, nettoyer, et remplacer la ganiture des coupelles de centrage des ressorts. C'est du boulot. Mais le resultat a ete parfait.
Si tu crois que ca vaut le cout d'essayer la lubrification, je dirai qu'il faudrait essayer de l'huile...entenoir haut perche...long tuyau dans les pots, :lol: faire un petit trou dessous pour evacuer la salete...:shock: Pas hortodoxe, mais quand tout est perdu...
J'espere que d'autres auront de meilleures idees!
Bon courage!
Bon courage!
Francais vivant en Afrique du Sud.
2cv construite a Slough (GB) en 1956
Hello ! Bin pas mieux...
Utiliser un accesoire muni d'une long embout te permettant d'injecter, via les orifices des tirants, de l'huile de vaseline ou du gas-oil, ça le fait aussi... Mais franchement, les pots qui grincent, une fois qu'il aura tombé une bonne pluie, ça disparaitra comme par enchantement... 8)
- sebdelavega
