Huile Total SAE-80-90 pour 2CV?
Bonjour, j'ai un bidon d'huile Total SAE-80-90 chez moi. Dessus, il n'y a pas marqué "extrème pression", mais il est dit que c'est "pour les boites de transfert et les ponts de 4x4 avec ou sans différentiel, spéciale pour les conditions rudes." Puis-je en mettre dans ma boite ?
Re: Cette huile est elle bonne ?
C'est de la GL5, mais je croyais que c'était les vieilles boites qui avaient du bronze qui serait soit-disant attaqué par des composants GL5...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: T'es GENIAL comme gars ! :D :D :D :D :D
Sais tu que la boite des dernières 2CV est basée sur un concept pondu dès 1965 au plus tard ?
Ca fait quand même environ 50 ans...
Ah d'acc... :D Parce que la dernière huile BV que j'ai achetée sur un site spécial fournitures 2cv, c'était de la GL5... :roll: on s'y perd un peu quand même.
Périodicité de 20.000 kms !
Yes
Vu que j'ai fait l'écosse il y a quelques semaines et que l'ensemble moteur-boite-cardans a bien travaillé, je profite que le moteur est tombé pour cause de changement d'embrayage (ça y est, j'ai mon mécansime à 3 doigts tout beau tout propre
mais j'attends toujours mon petit bourrage.... grrr laPoste...) pour vidanger les 2 et changer les cardans, même si je n'ai du parcourir que 8000 km en tout depuis les dernières vidanges...
