probleme d alimentation d'essence sur cylindre 2cv
fabrice
Message par fabrice »
bonsoir,
j'ai un problème d'alimentation d essence sur un des cylindres de ma 2cv4 mais il y a l' étincelle a la bougie, les soupapes s'ouvrent correctement; de quoi cela peut il venir car je ne vois pas du tout .
cordialement
Re: probleme d alimentation
Message par Domi »
:o Hello, tu es sà»r du bon réglage des culbuteurs ? Ensuite, sache qu'une bougie qui donne des étincelles à  l'air libre n'est pas forcément opérationelle dans un cylindre en compression! Donc, fais le test éventuelement avec des bougies neuves. :)
fabrice
les culbuteurs sont ok, les bougies sont neuves, j'ai même changé de carburateur et toujours le même souci, pas de combustion sur le cylindre de droite. ( la bougie est neuve et intacte au démontage).
Le tube de sortie d'échppement reste froid. Quand je débranche le fil de la bougie il n'y a pas de changement sur régime moteur; par contre quand je débranche l'autre le moteur s'éteint :(
N'est ce pas un problème de compression?
Le moteur je viens de le récupérer d'occaz!!! je ne sais plus ou chercher.
Merci d'avance de votre aide
Michaël
Message par Michaël »
Salut ! :)
ça peut en effet être un problème de compression, si le taux de compression dans ce cylindre est vraiment trop bas, il n' y a plus d'explosion. Tu peux déjà  faire le test à  la manivelle, si tu en sens une plus faible que l'autre, tu démontes la bougie sur le cylindre qui ne donne pas et tu refais le test, s'il ne te reste que la bonne compression, tu sais qu'il y a un problème sur ce cylindre là . Essaye aussi de vérifier ton avance à  l'allumage, tu branches une lampe témoin ou un voltmètre entre le moins de la bobine (le fil qui remonte des rupteurs) et une masse, ta lampe doit s'allumer pile poil quand la pige entre dans le trou du volant moteur, une fois que ta pige est entrée, tu la retires et tu recommences l'opération pour tester l'autre côté, ta lampe doit toujours s'allumer pile poil quand la pige rentre.
Message par Domi »
:o Hello, il est possible que tu aie une soupape grillée... Et, si tu n'as pas de compression, que ta soupape s'ouvre et se ferme et que son jeu est normal, tu devras déculasser pour aller constater ce qui se passe là -dessous... :?
