Voila la dernière folie, avec mon père on a acheté une auto-faucheuse Kiva de 1957. Elle est en super état et a un moteur Chaise type Lyre C. Après un petit réglage-nettoyage des vis platinées, du callage de l'allumage, des culbuteurs, du carbu et de la tringlerie de commande du carbu, elle tourne comme une bête :idea: De temps en temps, le positif de la magnéto se met à la masse alors il y a quelques tours ou il n'y a pas d'allumage... et à l'inverse, quand je coupe la magnéto pour l'éteindre, elle ne se met pas à la masse et le moteur continue de tourner... c'est le seul problème à régler.
