Je reviens vers vous pour avoir un petit eclaircisement (sans mauvais jeux de mots
Je continue de restaurer ma bonne vieille AZAM de 64, et j'aimerais vos lumière concernant le branchement des optiques avant.
En fait ce sont des optiques CIBIE dans lequel l'ampoule de phare est une 3 picots 6V 45/40W.
Suite au dernier controle technique je souhaiterais faire refonctioner les 2 veilleuses (sur le coté dans l'optique du phare) mais j'avoue ne pas savoir ou les brancher...
J'ai au total 4 fils qui arrive dans l'optique dont un j'imagine etre la masse (meme si ils sont tous bleue... :idea: ) 3 sont brancher sur l'ampoule de phare et un de ces cables et tout bonement séctionner...
Je penser que ce soit celui sectionner qui alimente les veilleuses et que je doivent repiquer la masse depuis l'ampoule de phare...
Ce que je ne comprend pas ces l'utilité du comodo de phare, car il y'a bien un V pour veilleuse et un R pour route, mais lorsque le comodo est vers moi les phares ne marche uniquement sur R et rien en veilleuse (normal elles sont pas brancher...) mais quans je repousse le comodo de phare que ce soit sur R OU V les phares s'allument...
J'espere avoir était clair ^^
Petite question subsidiaire, je souhaite changer les 2 tampons de capots Avt sur le pare choc, mais je doute du sens de montage (et oui ces bete^^)...
Faut t'il démonter le parechoc????
Merci pour votre aide.
Flo
