veilleuse 2cv
VincentL
veilleuse 2cv
Message par VincentL »
Coucou c'est encore moi!
j'ai encore un petit problème avec ma deuche.
lorsque j'active mes veilleuses mes feux de croisement s'allument, (les veilleuses a l'arrière fonctionnent mais pas a l'avant) les autres commandes fonctionnent normalement.
j'ai démonté le comodo il est très bon état.
VincentL
Re: veilleuse
finalement c'est mais veilleuse qui sont foutu mais es ce que sa explique que les feux de croisement s'allume a la place?
J'ai mais veilleuse qui grille trés souvent mais je vois pas se que je peux faire pour éviter sa.
DELAROUILLE
Re: veilleuse
Message par DELAROUILLE »
Quand deux ampoules s'allument à  moitié ensemble c'est que la masse du feu n'est pas bonne .
VincentL
Re: veilleuse
ok mais les masse sont toute refaite et la le problème c'est que mais veilleuse ne dure pas longtemps
DELAROUILLE
Re: veilleuse
2 solutions , si tu change souvent les ampoules ( nimporte laquelle ) c'est que la tension de charge est trop élevée ( problème de régulateur )
Si c'est toujours la même c'est qu'elle encaisse trop de vibrations , plus rarement un échauffement des contacts qui détériore la soudure du culot , mais c'est surtout sur les ampoules de phare .
VincentL
Re: veilleuse
bon bas c'est encore la tension alors, je penser en être débarrasser de sa. Quand je mais un régulateur neuf (en plastique noir) il fond.Mon alternateur et neuf alors je pense pas que le problème vienne de lui.
DELAROUILLE
Re: veilleuse
AH si le régulateur fond il y a un soucis de branchement ou de mauvais contact de sa masse .
VincentL
Re: veilleuse
j'ai mener ma 2cv a un spécialiste et il me confirme que c'était mon alternateur ( neuf ) qui bousiller tout mais feux.
Re: veilleuse
VINCENT, MERCI DE FAIRE ATTENTION A TES FAUTES D'ORTHOGRAPHE JE NE PEUX PAS PASSER DERRIERE TOUS TES MESSAGES!
